Chmura z rury. Uszkodzenie turbosprężarki? Błąd 17964??!!
Vieriman, robota podobna, założenie turbiny od 3 - 4 godziny, soft, korekta i logi dynamiczne z kolejne 4 wiec w cały dzień się uporasz. turbo znajdziesz bez kłopotów, i tak musisz powymieniać uszczelki na turbinie oraz kolektorze więc pójdzie podobnie, ja już przy okazji podobnej usterki wszedłem w temat i trochę podciągnąłem "gnojka" aby lepiej jechał czego efektem jest 155 ps i 390 nm
Z chęcią bym spróbował się pobawić, ale nie mam do tego talentu i miejscapelton1985 pisze:Vieriman, robota podobna, założenie turbiny od 3 - 4 godziny, soft, korekta i logi dynamiczne z kolejne 4 wiec w cały dzień się uporasz. turbo znajdziesz bez kłopotów, i tak musisz powymieniać uszczelki na turbinie oraz kolektorze więc pójdzie podobnie, ja już przy okazji podobnej usterki wszedłem w temat i trochę podciągnąłem "gnojka" aby lepiej jechał czego efektem jest 155 ps i 390 nm
Dlatego chcę dzisiaj kupić tę KKK nową i zostawić w warsztacie do montażu... Pod tą KKK trzeba będzie zmieniać program czy mogę latać na starym?
a nie masz gdzieś tam turbiniarza, kup od niego GT1749 VB niech od razu założy a później tylko na strojenie autka do tunera ale jak chcesz..... a w czym to turbo KKK było fabrycznie montowane lub odpowiednikiem jakiej turbiny jest?
[ Dodano: 23 Gru 2009 15:35 ]
tutaj masz dedykowanego GARRETA pod AJM'a
http://www.turbolader.net/Turbolader-Ka ... 5006S.aspx
To KKK jest odpowiednikiem mojego fabrycznego Garetta numer podałem wcześniej:
KKK Numer 5439970-0017 => odpowiednik Garetta numer 713673-50-06-S
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 16:44 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Filtr powietrza zmieniałem 3k temu więc zmieniać na nowy?
Olej muszę zmienić bo zeżarło mi cały
więc zmieniam na Motula Specific 5w40 505.01. Filtr oleju Boscha
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:08 przez Vieri, łącznie zmieniany 2 razy.
Filterek oczywiście że mam Knechta, ale mimo wszystko sugerujesz mi go zmienić choć jest prawie nowy.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:21 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
KKK są niemieckie. Z tego co się rogzlądam na necie mają opnie lepsze od Garretta...
Mam tutaj lin od sprzedawcy potwierdzający równoważność tego Turbo z Garrettem:
http://wyslijto.pl/files/pre_download/uwpybrdjre
Dzięki serdeczne za pomoc. Odezwę się po wymianie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
