temperatura silnika termostat MK3 1,6
Laki21121
Post autor: Laki21121 » pt mar 03, 2006 21:44
mam problem a mianowicie tempereatua silnika wg wskaznika nigdy nie przekracza 80 C zawsze poniżej nawet na długich trasach zmieniłem juz termostat i to samo a powinna byc chyba 90 C
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 03, 2006 21:52
U mojego kumpla też tak jest w takim samym silniku (1,6) i podobno to od czujnika zależy... Może ktoś więcej na ten temat wie??
MarcinM
Post autor: MarcinM » sob mar 04, 2006 09:19
Mam 1.6 ABU i po wymianie termostatu jes 80 :) Witam w klubie. Moim zdaniem to czujnik temperatury przekłamuje. planuje wymiane ale moze najpierw go zmierze ohmomierzem...jak juz go bede mial i dokladnie bede wiedzial jak to zrobic :)
Mozesz sprobowac rozgrzac autko na postoju i obserowac kiedy wlaczy sie wentylator. Powinien zdaje sie na ok 95 stopni. Jesli wg wskaznika bedzie to wczesniej to dodatkowy masz argument za tym, ze temperatura jest ok tylko wskaznik zle wskazuje.
Pozdro
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob mar 04, 2006 10:01
Siemanko
Z tego co wiem ABU ma termostat na 84 stopnie (ojciec ma takiego).
Najprościej sprawdzić czujnik wkładając termometr do zbiorniczka wyrównawczego i porównać wskazania obu. Najlepiej sprawdzić to gdy dolna rura chłodnicy zrobi się ciepła, tym samym od razu sprawdzisz przy ilu faktycznie otwiera termostat
DeDors
Post autor: DeDors » sob mar 04, 2006 21:59
ja mam 1.3 i zawsze mam 50-60 C i sam niewiem co mam robic bo wiadaomo co sie dzieje z silnikiem w zime. a jak stoje w korku to owszem jest 90 ale mialem tyle jakies 4 miechy temu. wiec zgroza pelno masla
maximanek
Post autor: maximanek » czw mar 16, 2006 18:40
DeDors pisze:ja mam 1.3 i zawsze mam 50-60 C i sam niewiem co mam robic bo wiadaomo co sie dzieje z silnikiem w zime. a jak stoje w korku to owszem jest 90 ale mialem tyle jakies 4 miechy temu. wiec zgroza pelno masla
stary wymień termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
