dolot ABF
najlepiej żeby był w dolocie, ale jeśli jest koło stożka od strony zimniejszej to też może być,
@Rapcio nie mów że masz w 185 KM ABFie seryjny dolot gumowy? chyba że to zdjęcie jest podglądowe
P.S. dla nie obeznanych, przy modyfikowanych ABFach, najlepiej go zastąpić "powerurą" dlatego że zasysanie powoduje spłaszczenie jego i auto nie dostaje tyle powietrza co powinno dostać
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 00:23 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Ja mam w dolot wkręconą sprężynę stalową bo blos dodatkowo powoduje większe podciśnienie.LCQ pisze:najlepiej żeby był w dolocie, ale jeśli jest koło stożka od strony zimniejszej to też może być,
- Andrzej32
Nie za krotki ten dolot?? Liczony czy tylko na oko robionyRapcio pisze:To zdjecie podglądoweLCQ pisze: @Rapcio nie mów że masz w 185 KM ABFie seryjny dolot gumowy? chyba że to zdjęcie jest podglądowe![]()
u mnie dolot wyglada jak ponizej na fotce. Kolanko slikonowe, power rura i zwykły najtańszy stożek
ale lada dzień zmieniam na K&N RC-3250
[url=http://img407.imageshack.us/img407/9740 ... 11s.th.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 13:50 przez Andrzej32, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
