golf 3 montaz bra na maske jak najlepiej zrobic zeby było ok
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr gru 23, 2009 18:11
koledzy macie jakies fotki od dołu masek czy cos jak montowaliście swoje BRY? bo mi jakos krzywo wychodzi i nie wiem jak ja ładnie wpasować i gdzie te zaczepy przywieszać zeby było ok dzieki z góry.
carrion
Post autor: carrion » śr gru 23, 2009 18:19
Ja mam tak:
Obrazek Obrazek
W uszy wkładam jeszcze po małym magnesie neodymowym, żeby przy większych prędkościach bra nie latała.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr gru 23, 2009 19:34
dzieki kolego a te sznurki sa elastyczne czy jak?? czy to jest jakas guma? i skad wzieles te haczyki na końcach?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
carrion
Post autor: carrion » śr gru 23, 2009 19:40
W każdym markecie je dostaniesz. To są zwykłe gumy do mocowania bagażu. Masz najróżniejsze długości, tylko wybierać :grin: Haczyki są zamocowane na końcach tych gum.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr gru 23, 2009 19:42
ja tez tymi linkami elastycznymi swoja trzymam tylko ze jedna na 2 uchwyty z lewej i jedna na dwa z prawej . Najwaznijsze to dobrze naciagnac by te linki sztywne były a potem jeszcze po 2 neodymne magnesy w uszy i nic sie nie rusza. Ale najlepiej miec troche czasu i sie bawic w ustawienia bry pod siebie i by jak najlepiej przylegała
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
carrion
Post autor: carrion » śr gru 23, 2009 19:47
Misiek_B pisze:jedna na 2 uchwyty z lewej i jedna na dwa z prawej
Taki wariant tez stosowałem. Te gumy sa o tyle dobre, że można trochę pokombinować z mocowaniem.
Mako
Post autor: Mako » śr gru 23, 2009 20:08
a jaką długość one mają ? ok 90cm ?
carrion
Post autor: carrion » śr gru 23, 2009 20:11
Link pisze:a jaką długość one mają ? ok 90cm ?
Kurczę, nie pamiętam, ale faktycznie chyba coś koło metra miały. One się fajnie naciągają, więc zawsze pójdzie jakoś je dopasować.
Mako
Post autor: Mako » śr gru 23, 2009 20:19
dzięki wielkie, dobry patent, właśnie na allegro kupiłem sobie takie cuś i może uda mi się po ludzku naciągnąć bra żeby celuitu nie było tego :grin:
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 23, 2009 22:09
Misiek_B pisze:jeszcze po 2 neodymne magnesy w uszy i nic sie nie rusza.
a gdzie można dostać takie magnesy ? lub ewentualnie z czego wyrwać
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr gru 23, 2009 22:47
Rafał 82 pisze:a gdzie można dostać takie magnesy
Giełda samochodowa albo allegro legalnie w sklepie raczej nie widziałem do kupienia.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 23, 2009 22:51
A jakich wymiarów starczy magnes żeby dobrze się trzymał ?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr gru 23, 2009 22:59
Ja mam 4 takie po 2 w kazde ucho i ładnie trzymaja choc dłuzsze tez by sie zmieściły http://www.allegro.pl/item863065349_mag ... _49zl.html
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 23, 2009 23:25
Dzięki :pub:
Wróć do „Style”
