Rozne rozmiary felg
smog
Rozne rozmiary felg
Post autor: smog » śr gru 23, 2009 20:42
Witam . Mam pytanko zwizane z roznym rodzajem felg , chodzi mi o to ze z przodu mam 14 a na tyl chcialbym zalozyc 13 . Czy bedzie to jakis problem ?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr gru 23, 2009 20:48
nie będzie, wejdą bez problemu
smog
Post autor: smog » śr gru 23, 2009 20:49
ze wejsc wejda to wiem :) tylko czy nie bedzie problem to ze na jednej osi 14 na drugiej 13
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr gru 23, 2009 20:55
a dlaczego takie dziwne razwiazanie chcesz zastosowac? :pub:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
smog
Post autor: smog » śr gru 23, 2009 20:56
bo z tylu felgi po 1 probach driftowych zostaly pokrzywione a mam 2 13 dobre
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr gru 23, 2009 20:58
jak na jednej osi 13 i 14 to na krótką metę można tak jeździć. lepiej jakby były takie same felgi na jednej osi
[ Dodano: 23 Gru 2009 19:58 ]
smog pisze:a mam 2 13 dobre
, to dawaj je na tył lub przód i nie będzie problemu.
smog
Post autor: smog » śr gru 23, 2009 21:00
chodzi o to zeby zrobic tak ok 700 km
bongo
Post autor: bongo » śr gru 23, 2009 21:11
smog, bez problemu przejedziesz....
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr gru 23, 2009 21:11
to z przodu zakrec 13 a na tyl daj 14 lepiej bedzie wygladac
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 21:16
Nie wiem jak tam Kol prezesso, napisałe że wejda z tyłu 13 -tylko czy zawsze?
Ale z przodu 13 napewno ZAWSZE nie wejdą -kumpel miał tarcze wentylowane i o zaciski hamulca 13 wadziły.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 23, 2009 21:59
a jakie opony siedzą na tyć felgach ? bo wejść wejdą ale jak to będzie stało i wyglądało
spróbuj założyć 13 jak ci hamulce pozwolą na przód
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr gru 23, 2009 22:06
flatron316 pisze:
Na tył wchodzą zawsze... a przód zależy od rozmiar hebli.
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:09 ]
Pod 239 podejdą 13", pod 256mm 14", a pod 280mm 15"
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 22:15
barteKKK03 pisze: Na tył wchodzą zawsze... a przód zależy od rozmiar hebli.
no zgadza sie miałem fajne kolka 13 na sprzedaz i z kolesiem zmieniałem -załozyliśmy na tył -ok
pchamy na przód a tu pupa- i nie sprzedałem-to wiem że nie zawsze pojda 13 -ale to tez podobno zależy od ET feli
smog
Post autor: smog » śr gru 23, 2009 22:31
wjesc wejda bo juz kiedys siedzialy , jesli nie ma problemu z tym rozmiarem to super:) dzieki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
