pod szybą czołową po tronie pasażeraFazii177 pisze:siemka wiesz może gdzie jest filtr kabiny?
[ Dodano: 25 Paź 2009 13:10 ]
oczywiście w mk3
[MK3] Śmierdzi z nawiewu
TomeQTomeQ
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
w podszybiu od strony pasażera
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- szczeki_bt
szczeki_bt - jeśli jeszcze nie znalazłeś to pod szybka jest plastik zamocowany zaślepkami i pod nim jest filtr.
A wracając do tematu... to mam podobny problem, szukałem i nic ciekawego na ten temat nie znalazłem...
U mnie smrodek przypomina mocno rozgrzany plastik, odgrzybiłem, wyczyściłem filtr i dalej wali...
Gdzieś na forum znalazłem że być może to jest wina wysłużonej nagrzewnicy, która może być dziurawa, ale płyn chłodniczy mi nie ubywa, a szyby nie parują... Czy możliwe jest że coś może się "smażyć" na nagrzewnicy? Ma ktos może pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 08:33 przez mattize, łącznie zmieniany 1 raz.
Myszy mogły zdechnąć i sie zasuszyć =/
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
poszukaj postów o wymianie nagrzewnicy w MK3, opisane jest jak sie tam dostać bez rozbierania tapicerki
U kolegi we fordzie były myszki i nie smierdzialo padliną... Był to nieopisany zapach... heh a nawet czasem ziemniakami pachnialo ;|
MóJ GoLFiK
- flatron316
Znalazłem jak w MK2 szybko "wydłubać" nagrzewnice, w 3 raczej nie jest to takie proste, ale w sumie nie muszę jej wyciągać, ale nie wiem czy będę w stanie wyczyścić ją jeśli będzie na miejscu. Tylko zastanawia mnie co to może być, bo tak na 90% nie są to żadne zwierzaki, bo to wali plastikiem... Ale jeśli to jest plastik to czemu jeszcze się nie wypalił (zapalił), może obudowa nawiewu jest uszkodzona i jest za blisko nagrzewnicy...
[ Dodano: 23 Gru 2009 20:45 ]
flatron316 no to mnie pocieszyłeś... heh
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img] [img]http://www.golf3.pl/images/signatures/19191220474b3559c1b0e4a.jpg[/img]
- flatron316
przykro-ale słyszałem że nawet niektóre zakłady nie chca tego robić-nagrzewnica kosztuje pare pln a roboty jest na dzien/dwa -no i możliwośc uszkodzenia plastików i spasowania wszystkiego spowrotem -tak żeby klient był zadowolony.mattize pisze:flatron316 no to mnie pocieszyłeś... heh
Jak smierdzi palonym plastikiem-to może ci się wentylator przysmaża?
Spróbuj wentylator z kimś podmienić-to trwa chwile
- flatron316
Tak, z włączonym. Przewody odgrzybiłem więc kiedy włączam zimne to powietrze jest nawet świeże, ale na ciepłym zaczyna się smrodek, jak tylko nagrzewnica się nagrzeje zaczyna "pachnieć".
U siebie ( Mk3 GTi ) przed mrozami wymieniałem nagrzewnice bo szyby parowały mi płynem chłodniczym i powiem jedno, że nici z demontażu nagrzewnicy bez zdejmowania całej dechy i rzeczy z tym związanych, a i tak trzeba się naszarpać i namęczyć ( była chwila że już zwątpiłem wyjmując tunel z nagrzewnicą, ale jakoś wyszło ).Korzystałem z foto porady ( jak ktoś by chciał to na PW ) i żadne śrubki mi nie zostały no i wszystko całe
Przed wymianą nagrzewnicy jak ostrzej pojechałem to śmierdziało mi jakby zgniłym jajem ( delikatnie przeciekła nagrzewnica i na płynie chyba jakiś grzyb się zrobił, ale mokre było tylko między blaszkami, nie w tunelu ). Teraz po wymianie też, ale bardzo rzadko zaśmierdzi zgniłym jajem i to nie w takiej "skondensowanej formie" jak wcześniej. Jak spokojnie jadę do 3000rpm i mam na maxa cieple powietrze to nie śmierdzi. Dopiero jak go pogonie.
Tunel był wyczyszczony i inne rozprowadzenia powietrza, no ale nie wszystko człowiek dojrzy i pytanie moje: czy ta pianka/środek do czyszczenia klimy pomoże mi z tym ?
Albo od czego to może być ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
