MK3 a akumulator 96A
jakub1602
Post autor: jakub1602 » śr gru 23, 2009 21:27
Jak w temacie, dostałem aku 96A z vw sharana TDI i pytanko mam.
Czy nie wypali mi kabli jak go zapodam do MK3 1,8 benzyna??
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr gru 23, 2009 21:36
nic się nie stanie, jedynie energiczniej będzie rozrusznik kręcił.
bongo
Post autor: bongo » śr gru 23, 2009 21:41
prezesso pisze:nic się nie stanie, jedynie energiczniej będzie rozrusznik kręcił.
Co ty gadasz?Napięcie będzie takie same,więc rozrusznik też będzie tak samo kręcił :bajer:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr gru 23, 2009 21:46
napewno będzie energiczniej kręcił niż kolegi normalny akumulator :bigok:
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 23, 2009 21:52
Może ci go nie doładowywać
bongo
Post autor: bongo » śr gru 23, 2009 21:56
Rafał 82 pisze:Może ci go nie doładowywać
Doładuje :bigok:
prezesso pisze:napewno będzie energiczniej kręcił niż kolegi normalny akumulator
A jakby załoczył 300Ah,to idąc twoim tokiem rozumowania,rozrusznik powinien wylecieć przez dziurę zrobioną w masce...
Duber
Post autor: Duber » śr gru 23, 2009 22:03
bedzie wszystko git.nic niewypali i nic nieodleci :helm:
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 22:07
Po pół minucie obracania rozrusznikiem na pewno tak -albo w mrozy -bo spadek prądu w baterii jednak następuje
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 23, 2009 22:08
bongo pisze:
Ależ nie: spadek napięcia na dużym akumulatorze będzie mniejszy, bo taki sam rozrusznik stanowi o wiele mniejsze obciążenie dla dużego niż dla małego - to jest chyba oczywiste.
Ta sama prędkość krecenia się rozrusznika byłaby tylko wypadku zasilania go z tak wielkich lecz różnej wielkości źródeł prądu ze obciążenie nie stanowiło by dla takich źródeł żadnego problemu (np. bo ja wiem, może z jakiego generatora przemysłowego?).
I jeszcze odpowiedź na pytanko, choć już parę razy Koledzy pisali: a więc nic się nie stanie z autem, także nic z akumulatorem nawet w wypadku jedynie 70-amperowego altka - da sobie radę!
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 22:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 22:09
bongo pisze:A jakby załoczył 300Ah,to idąc twoim tokiem rozumowania,rozrusznik powinien wylecieć przez dziurę zrobioną w masce...
nie ale zajedzie na nim do berlina :helm:
a niedoładowanie nastąpi napewno przy 300
kowallo5
Re: MK3 a akumulator 96A
Post autor: kowallo5 » śr gru 23, 2009 22:11
jakub1602 pisze:Jak w temacie, dostałem aku 96A z vw sharana TDI i pytanko mam.
tego aku alternator Ci nie doładuje w golfach alternator daje rade do 75 Ah i to jak robisz długie trasy. ogólnie wszystkie td muszą mieć aku z dużym prądem startowym bo grzeją świece rozrusznik też ma ciężej niż w benzynowym.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 23, 2009 22:12
Ale to szkoda aku ... Przecież 96Ah, to za dużo ... Jaki powinien być w MK3 1,8 benzyna ??
Pewnie coś koło 50Ah ... To będzie nie doładowany i pewnie kręcić też szybko przestanie ...
Duber
Post autor: Duber » śr gru 23, 2009 22:15
kowallo5 pisze:tego aku alternator Ci nie doładuje
doladuje
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 23, 2009 22:16
Panowie Koledzy! Są Święta - nie róbcie Koledze Jakub 1602 wody z mózgu.
Jak piszę że będzie dobry - to będzie dobry i już. A nawet gdyby jakimś cudem było "na waszym" - to co się martwić, przecież akumulator ten jest otrzymany, "trofiejny znaczy się!.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
