Montaż tempomatu w MK4 TDI
greg
- luki24
Wiem czytałem cały temat dwa razy. Myślę że nie zrobiłem nigdzie błędu gdyż manetka nowa wiązka też nowa podłączenie zgodnie z instrukcją. Auto było wczoraj na stacji znajomy posprawdzał wszystko pod względem elektroniki wszystkie czujniki od pedałów były sprawne. Pozostaje tylko czekać...!
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:26 ]
Panowie uaktywniłem tempomat Vagiem zapala mi się teraz kontrolka jak dam na manetce ON ale nie trzyma mi prędkości jak wcisnę SET podczas jazdy? O co tu może chodzić ?
[ Dodano: 24 Gru 2009 15:15 ]
A może tempomat działa powyżej jakiejś prędkości?
- luki24
Kolego nie czaje o co Ci chodzi?
Zamieszczam kilka logów z vaga na których sprawdzałem działanie pedałów chyba jest przy włączonym tempomacie. Poniżej działający pedał gazu pokazuje w procentach poziom wciśnięcia pedału oraz zmienia stan z 1 na 0 w polu Operating Cond/AC
Poniżej wciśniecie pedałów hamulca i sprzęgła przy włączonym tempomacie.
Panowie a jak sprawdzić działanie pozostałych przycisków manetki. Bo przez pole 16 Sterowania kierownicy nie mogę się połączyć?
rakutom
- srebrna strzała
luki24, z tych screenów co zamieściłeś czujnik hamulca uwzględnia pierwszy wiersz, 2 kolumna.
u ciebie jest tak: 1 1 1 - takie wskazanie przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu.
Jeżeli tak Ci pokazuje bez wciskania pedałów masz uszkodzone czujniki.
Powinno być tak:
wciśnięte sprzęgło: 1 0 0
wciśnięty hamulec: 0 1 1
jeżeli nie wciśnięte pedały: 0 0 0
Jeżeli chodzi o diagnozę samych przycisków obsługi tempomatu i ich reakcji, to ci wyjaśni:
Jest to rozpiska 1 wiersza, 4m kolumny
ps.
jaką wersję vaga używasz, bo u mnie zamiast 4 kolumn jest pokazane "%"
Powinno być tak:
ps.
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 17:59 przez rakutom, łącznie zmieniany 1 raz.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
rakutom
- srebrna strzała
luki24, załączniki powinny Ci wszystko wyjaśnić
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 21:08 przez rakutom, łącznie zmieniany 4 razy.
raku
rakutom
- srebrna strzała
rakutom, myśle że może mieć to znaczenie, w końcu te manetki z allegro to hińszczyzna. Z samego początku tematu u setiego też był problem, rozbierał manetkę, doginał blaszki i w końcu mu ruszyło.
Ciężko wróżyć...
Sprawdź jeszcze raz kable, jeżeli tam będzie wszystko ok, zabierz się za manetkę.
Ja jutro też będę u siebie na nowo drążył ten temat
Ciężko wróżyć...
raku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
