[MK3] Śmierdzi z nawiewu
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » ndz paź 25, 2009 14:13
Fazii177 pisze:siemka wiesz może gdzie jest filtr kabiny?
[ Dodano: 25 Paź 2009 13:10 ]
oczywiście w mk3
pod szybą czołową po tronie pasażera
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » ndz paź 25, 2009 14:14
w podszybiu od strony pasażera
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
szczeki_bt
Post autor: szczeki_bt » sob gru 05, 2009 18:33
TomeQTomeQ pisze:
oczywiście w mk3
Jak sie do neigo dostane? Musze sciagac cala deske? czy wystarczy, odkrecic schowek?
pozdrawiam.
mattize
Post autor: mattize » pt gru 11, 2009 19:26
szczeki_bt - jeśli jeszcze nie znalazłeś to pod szybka jest plastik zamocowany zaślepkami i pod nim jest filtr.
A wracając do tematu... to mam podobny problem, szukałem i nic ciekawego na ten temat nie znalazłem...
U mnie smrodek przypomina mocno rozgrzany plastik, odgrzybiłem, wyczyściłem filtr i dalej wali...
Gdzieś na forum znalazłem że być może to jest wina wysłużonej nagrzewnicy, która może być dziurawa, ale płyn chłodniczy mi nie ubywa, a szyby nie parują... Czy możliwe jest że coś może się "smażyć" na nagrzewnicy? Ma ktos może pomysł co to może być? :goof:
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 08:33 przez mattize, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 21:00
Myszy mogły zdechnąć i sie zasuszyć =/
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
mattize
Post autor: mattize » śr gru 23, 2009 21:31
Raczej to nie przypomina padlinki tylko rozgrzane tworzywo sztuczne, nie wiem jak tam zajrzeć bez wyciągania deski rozdzielczej... A jeśli zdjąłbym środkową konsole to dobiorę się do nagrzewnicy?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 21:32
poszukaj postów o wymianie nagrzewnicy w MK3, opisane jest jak sie tam dostać bez rozbierania tapicerki :)
U kolegi we fordzie były myszki i nie smierdzialo padliną... Był to nieopisany zapach... heh a nawet czasem ziemniakami pachnialo ;|
MóJ GoLFiK
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 21:42
mattize pisze:A jeśli zdjąłbym środkową konsole to dobiorę się do nagrzewnicy?
napewno nie- musisz cała deske sciagnac
mattize
Post autor: mattize » śr gru 23, 2009 21:43
Znalazłem jak w MK2 szybko "wydłubać" nagrzewnice, w 3 raczej nie jest to takie proste, ale w sumie nie muszę jej wyciągać, ale nie wiem czy będę w stanie wyczyścić ją jeśli będzie na miejscu. Tylko zastanawia mnie co to może być, bo tak na 90% nie są to żadne zwierzaki, bo to wali plastikiem... Ale jeśli to jest plastik to czemu jeszcze się nie wypalił (zapalił), może obudowa nawiewu jest uszkodzona i jest za blisko nagrzewnicy...
[ Dodano: 23 Gru 2009 20:45 ]
flatron316 no to mnie pocieszyłeś... heh
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img] [img]http://www.golf3.pl/images/signatures/19191220474b3559c1b0e4a.jpg[/img]
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 22:03
mattize pisze:flatron316 no to mnie pocieszyłeś... heh
przykro-ale słyszałem że nawet niektóre zakłady nie chca tego robić-nagrzewnica kosztuje pare pln a roboty jest na dzien/dwa -no i możliwośc uszkodzenia plastików i spasowania wszystkiego spowrotem -tak żeby klient był zadowolony.
Jak smierdzi palonym plastikiem-to może ci się wentylator przysmaża?
Spróbuj wentylator z kimś podmienić-to trwa chwile
mattize
Post autor: mattize » śr gru 23, 2009 22:38
Śmierdzi tylko na ciepłym powietrzu, na zimnym już nie, więc to chyba nie wentylator.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 23:00
mattize pisze:Śmierdzi tylko na ciepłym powietrzu, na zimnym już nie, więc to chyba nie wentylator.
Ale z wlaczonym wentylatorem czy bez?
mattize
Post autor: mattize » czw gru 24, 2009 08:15
Tak, z włączonym. Przewody odgrzybiłem więc kiedy włączam zimne to powietrze jest nawet świeże, ale na ciepłym zaczyna się smrodek, jak tylko nagrzewnica się nagrzeje zaczyna "pachnieć".
Gawior
Post autor: Gawior » pt gru 25, 2009 19:15
U siebie ( Mk3 GTi ) przed mrozami wymieniałem nagrzewnice bo szyby parowały mi płynem chłodniczym i powiem jedno, że nici z demontażu nagrzewnicy bez zdejmowania całej dechy i rzeczy z tym związanych, a i tak trzeba się naszarpać i namęczyć ( była chwila że już zwątpiłem wyjmując tunel z nagrzewnicą, ale jakoś wyszło ).Korzystałem z foto porady ( jak ktoś by chciał to na PW ) i żadne śrubki mi nie zostały no i wszystko całe :) .
Przed wymianą nagrzewnicy jak ostrzej pojechałem to śmierdziało mi jakby zgniłym jajem ( delikatnie przeciekła nagrzewnica i na płynie chyba jakiś grzyb się zrobił, ale mokre było tylko między blaszkami, nie w tunelu ). Teraz po wymianie też, ale bardzo rzadko zaśmierdzi zgniłym jajem i to nie w takiej "skondensowanej formie" jak wcześniej. Jak spokojnie jadę do 3000rpm i mam na maxa cieple powietrze to nie śmierdzi. Dopiero jak go pogonie.
Tunel był wyczyszczony i inne rozprowadzenia powietrza, no ale nie wszystko człowiek dojrzy i pytanie moje: czy ta pianka/środek do czyszczenia klimy pomoże mi z tym ?
Albo od czego to może być ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
