kontrolka oleju i błąd 792
krzysiek2008
Witam.
Piszę w imieniu kumpla a ma następujący problem:
świeci się kontrolka oleju a po podłączeniu pod waga wyświetla kod błędu 792-czujnik(włącznik)ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji.
Czy to normalne że przy takiej usterce świeci kontrolka oleju? jeśli tak to jak można usunąć tą usterkę. Po wykasowaniu błędu i przejechaniu ok. 10km. kontrolka świeci na nowo.
Klimatyzacja była nabijana w tym roku i działa normalnie.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
krzysiek2008
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
szukaj czegos takiego na wezach od klimy
lub zadzon do kolesia to ci wytlumaczy gdzie to jest
http://allegro.pl/item854922513_czujnik ... 4_1_6.html
krzysiek2008
agrala
to ma do tego ze uklad klimatyzacji jest podpiety do sterownika silnika i do deski rozdzielczej - widac to na schemacie?Jacek75 pisze:nie wiem co schemat ma do tematu bo F129 nie ma na nim i nie ma on nic wspolnego z kontrolka ciśnienia oleju przynajmniej w mk4.... mozecie mnie objasnic?
uklad klimatyzacji czyli silowniki, dmuchawa, przelacznik itd
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
no z czalym szacunkiem ale na obrazku nie widze oprocz legendy pozycji 680 a wiec rzeczonego schematu klimatyzacji... ani przełacznika F129 generującegoi błąd 792 jedynie blokowo zaznaczony układ klimatyzacji. Wg. mnie nic wspolnego te rzeczy nie maja ze sobą. Robię trochę w elektronice.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:04 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Układ klimatyzacji musi kontaktowac się z komputerem silnika, aby podejmować określone akcje w pewnych sytuacja drogowych np. wyłączenie sprężarki w momencie dużego obciążenia silnika, podbicie obrotów silnika w sytuacji załączenia klimatyzacji itp.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Ogólnie rzecz biorąc jak prześledzisz schemat, ale taki szczegółowy nie blokowy i poczytasz to dowiesz się, że niektóre inforamcje są zakodowane w liczniku (znajduje się tam min. pamięć, licznik też jest modułem a nie zbiorem lampek i wskaźników) i wiele sygnałów, które są wymieniane pomiędzy poszczególnymi modułami samochodu spotyka się właśnie w liczniku mimo, że wydaje się to bez sensu, nie w każdym przypadku wiemy co autor miał na myśli projektując instalacje, ale tak jest.
- wojtek06061989
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
