Prawidłowy pomiar cisnienia oleju
horian
Post autor: horian » czw gru 24, 2009 11:17
Mam problemy z ciśnieniem oleju - brzęczy. Byłem sprawdzić ciśnienie. Okazało sie że jest 1,6. Zmieniłem czujnik z bialego 1,8 na czarny 1,4 bara i nadal brzęczy. I po przejechaniu około 6km nadal brzęczy. Jak wyglada prawidłowy pomiar. U mnie było to sprawdzane w umiejscowieniu brązowego czujnika. Czy to jest obojetmne i na każdym czujniku jest takie same ciśnienie ??? Do którego momentu sprawdza się ciśnienie - jaki stopień rozgrzania silnika musi być aby było to wiarygodne. Ja miałem do pierwszego włączenia wentylatora.
Jeszcze zauważyłem jedną rzecz że w momencie odpalenia 2-3 krotnie błyska mi lampka oleju - sugerowało by to pompę ????? Czy ktoś mial takie doświadczenia ????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 24, 2009 11:23
jaki filtr oleju masz załozony ????
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 10:26 ]
horian pisze:Czy to jest obojetmne i na każdym czujniku jest takie same ciśnienie ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87092
horian
Post autor: horian » czw gru 24, 2009 11:48
Firma Mann jeżeli dobrze pamietam - zakładany orginalnie w Golfach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
