MK3-licznik za dużo pokazuje
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 05, 2006 02:31
no ale kto przekłada bebechy a nie zmienia tarczy?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 05, 2006 09:41
witam jeszcze raz fajnie że ten temat został poruszony.Kilometry też mi przekłamują .Ostatnio jechałem z Leszna do kKalisz to na 120km walnął mnie o 13 km.Kumpel kiedyś za mną jechał ja miałem na budziku 130 on miał 120. Golfik jest 95 kupmpel też ma 95 i ma takie same zegary jak ja od 0 do 220 więc nie wydaje misię żeby ktoś przełożył cały licznik od innego auta.Może faktycznie ktoś wyciągał licznik i źle ustawił wskazówkę ale co wtedy z kilometrami? Czy jak wskazówka będzie dobrze ustawiona to kilometry wrócą do normy? Jak to ustawić?
MK3 TDI może kiedyś
michas28
Post autor: michas28 » ndz mar 05, 2006 09:50
jezeli jest źle zalozona wskazówka do bedzie przekłamywal tylko predkosciomierz przebieg powinien byc ok . Moze ktos wstawil inny impulsator w skrzyni biegów i podaje teraz inna liczbe impulsów do licznika niz powinien
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 05, 2006 09:52
michas28 pisze:jezeli jest źle zalozona wskazówka do bedzie przekłamywal tylko predkosciomierz przebieg powinien byc ok . Moze ktos wstawil inny impulsator w skrzyni biegów i podaje teraz inna liczbe impulsów do licznika niz powinien
Jak to sprawdzić?
MK3 TDI może kiedyś
michas28
Post autor: michas28 » ndz mar 05, 2006 10:29
napoczątku tego tematu kolega inek01 podal ci link do innego tematu tam masz tabelki z impulsami moze to ci w czyms pomoze. porównaj z impulsami z silnika 1,8 (AAM,ABS ,ADZ)jezeli sa rózne wartosci w porównaniu do twego silnika to moze masz masz wlasnie taki wstawiony i dlatego ci przekłamuje
uciebie powinien siedziec czujnik (impulsator) o takich numerach 357 919 149
w silnikach AAM,ABS,2E, AAZ,1Y szedł czujnik o numerach 1H0 919 149A sprawdz jaki siedzi u ciebie. moze znajdzisze na nim jakies numery
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 11:09
michas28 pisze:Moze ktos wstawil inny impulsator w skrzyni biegów i podaje teraz inna liczbe impulsów do licznika niz powinien
Wg tej polityki z tabelkami wynika ze impulsatory sa takie same, tylko na 1km zaleznie od silnika/skrzyni sa naliczane rozne liczby impulsow (stad rozne wartosci w zegarach)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » śr kwie 19, 2006 20:50
a moze masz zegary z innego egzempaza mozesz mic inny "Distance pulse number"
tu jest spis tych licznikow
http://www.vw_golf.republika.pl/nowa_strona_10.htm
czyli ilosc impulsow na obrut kola i wtedy oszukuje zegar mozna wymieniac a le tylko z takich samych wersji samochodu i z ta samma maksymalna predkoscia co w orginale jak miales 200 na liczniku a zalozysz takie co maja 220 km/h to bedzie oszukiwal wejdz tu tu masz rabelke z roznymi danymi zegarow
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 19, 2006 21:15
wojciech_marchel pisze:http://www.vw_golf.republika.pl/nowa_strona_10.htm
Widze ze zrobiles pozytek z dokumentow ode mnie :)
Pozdrawiam.
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
