SWAP SDI na TDI AJM
Szatannnn
SWAP SDI na TDI AJM
Post autor: Szatannnn » śr gru 23, 2009 23:16
Witam przemyslalem cala sprawde i doszedlem do wniosku ze bardziej oplaca sie wymienic silnik w moim golfie niz zmieniac cale auto. Teraz pytanie do was czy ma ktos jakies cenne rady co do SWAP-u Moje auto jest z 98r i czy jest potrzebna magistrala CAN czy czy trzeba zmieniac cala elektronike itd.. Znalazlem rozbitka i koles powiedzial ze za 2500 moge zabrac co mi sie podoba z komory silnika wiec z Elektronika nie bedzie problemu.
Prosze o wasza pomoc co bede potrzebowal
szysz61
Post autor: szysz61 » śr gru 23, 2009 23:38
Nie opłaca się. Poniesiesz zbyt duże koszty.
Do wymiany: silnik, skrzynia biegów, sprzęglo, linki sterujące sterowanie biegami, mechanizm zmiany biegów plus inna gałka, półosie, komputer silnika, wiązka elektryczna silnika, cały wydech, obudowa filtra powietrza z przepływomierzem, intercoler z rurami, zawory sterujące turbiną i EGR.......
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr gru 23, 2009 23:57
jak wyciągniesz wszystko to opłaca sie. zapytaj sie mechanika ile chciałby za wyciągnięcie i włożenie silnika. z wiązką byle jaki mechanik będzie miał trudniej ale są spece co ci to zrobią. jak jeszcze dobrze sprzedasz swój silnik to dużo nie powinieneś włożyć. tylko czy ten silnik jest ok?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 24, 2009 00:34
eeeetam takie przeróbki to się nadają ... Za dużo do robienia, a jak już ktoś to zrobi to nie wykluczone że będą później problemy z czymś.
greg
Post autor: greg » czw gru 24, 2009 01:03
załóżmy że jednak będziesz przekładał - to musisz wziąć wiązkę silnika, wiązkę - komp - środek auta, pompę abs z wiązką, całość mechaniczną silnika + skrzynię + wydech, zegary. Nie wiem co masz obecnie z wyposażenia ale możliwe że inny czujnik na chłodnicy, i najlepiej to całą wiązka elektryczna (jeśli dawca jest z CAN)
szysz61
Post autor: szysz61 » czw gru 24, 2009 15:59
Bawiłem sie w przekładkę SDI na TDI silnik ALH. kosztowało mnie to ok. 4500 zł. Jeżeli przekładasz na silnik PD koszty mogą byc dużo większe. Poolak2006 ma rację, że należy się liczyć z dodatkowymi problemami.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw gru 24, 2009 17:24
szysz61, a za ile sprzedałeś swój motor?
[ Dodano: Czw 24 Gru, 2009 ]
tzn sdi
szysz61
Post autor: szysz61 » czw gru 24, 2009 22:23
Nie sprzedałem silnika SDI.
Szatannnn
Post autor: Szatannnn » pn gru 28, 2009 00:25
Dzieki za pomoc ale mimo to sie chyba w to zabawie. Nie wiem z jakim skutkiem znalazlem mechanika ktory to zrobi 2000zł chce za robote. Wszystko fajnie mogl bym zmienic na cale auto Ale Jest problem ze sprzedaniem SDI nie mowie ze to jest zly silnik ale nie nadaje sie na trase wystarczy na dojazd do pracy. Oszczednosc nic wiecej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
