Jestem nowym użytkownikiem i dlatego na wstępie chciałbym się z wszystkimi przywitać. Mam następujący problem: w aucie mam zamontowany gaz i przy ostatnich mrozach postanowiłem przełączyć go na benzyne ale jednak to sie nieudało i od tego czasu niechce mi jeździć na benzynie. Gdy w czasie jazdy przełącze go na benzyne to prędkość spada. Odpiełem jeden przewód od filtra paliwa ale gdy kręce to owidentnie niepodaje paliwa. Benzyny zawsze jest pół baku, jeszcze dwa dni wcześniej jeździłem na benzynie więc troche niechce mi się wieżyć że to może być pompka. I tu pojawia sie moje pytanie co to może być? Czy to rzeczywiście pompka czy też co innego? A może jakaś porada jak zlokalizować niedomaganie. Wszystkim z góry dziękuje za poświęcony czas i wybaczcie błędy.
Potrzebuje pomocy
gaźnik ma sporą komorę do której musi zassać benzynę. Nie przełączaj go na benę podczas postoju tylko w czasie jazdy bo możesz sobie zalać gaźnik i rozregulować gaz, jak przełączasz podczas jazdy to może osłabnąć na kilka\kilkanaście sekund ale przyciśnij mocniej gaz i przytrzymaj, jak poczujesz że dostał kopa to znaczy że już sobie pobrał odpowiednią dawkę. Poza tym z gaźnikami tak jest że przez instalację gazową lubią się rozregulować albo może brać lewe powietrze.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
no to przeciwez sam sobie na wszystko odpowiedziałeś. Dowiedz się czy pomka strzeliła (zobacz czy nie poszła benzyna do oleju). Pisz na przytszłośc konkrtny typ silnika lub gaźnika.driver158 pisze:Odpiełem jeden przewód od filtra paliwa ale gdy kręce to owidentnie niepodaje paliwa.
- adi088
nie chce sie madrzyc ale nie pamietam jak tam jest najlepjej to sciagni wezyk z pompki ten co jest od powrotu do baku co idzie i bedziesz wszystko mial pewne na 100% czy pompka cisnie czy nie
a z ta regulacja gazu to ja bym nie byl taki pewny czy jest potrzebna przeciesz to zwykly gazinikowiec i co by sie tam niby mialo tak nagle przestawic??
gazinik moim zdaniem to sie nie rozlegowywuje tak jak to pisze kolega tylko jak ktos wcale nie jezdzi na benzynie to aluminim sie utlenia czy jakos tak po prostu moze tam zasniedziec czy cos takiego
sprawdz dokladnie pompke tak jak ja to mowie najprosciej i najpewiej, bo moze sciagles przewod od zasysu z baku przed pompka
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
