Przerywa na beznynie jak jest zimny
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
lukasz873, ja też go wczoraj odłanczałem i też nie było reakcji. A odłączyłem niebieski to spadł z obrotów, przyłączyłem to podniósł obroty. Wszystko na zimnym
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- Paweł Marek
no to koledzy mamy w jdnym temacie rozwazania na temt czujnika temperatury do sterownika silnika, na temat podgrzewacza jeża, a kolega matisim, wpisał się do tematu z podgrzewaczem kanału mieszanki w gaźniku. W związku z czym temat jest wielkie g.... wart.
- adikus7
Na LPG różnicy nie będzie,zrób do próby mostek w tej wtyczce.lukasz873 pisze:ja panowie odłączałem ten czerwony czujnik niby od grzania kolektora. robiłem to na zimnym silniku bo gdzie to wyczytałem na jakim forum (chyba wiaderko) i maiła byc reakcja silnika na odłączanie i przyłączanie ale nie było żadnej nawet na lpg. wiec mi sie wydaje ze, to ten czujnik własnie.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Robiłem to z tydzień temu. Wynik: 0 błędówlukasz873 pisze:najlepszym sposobem bedzie jak zczytamy sobie kody
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Nadal nie rozwiązalem problemu, a chciałbym. Już się znacznie poprawiło bo już normalnie mi odpala, ale i tak myślę, ze jeden gar nie chodzi na zimnym. Już nawet byłem trak napalony, że dzwoniłem do IC po przekaźnik nr 1 od tego podgrzewania kolektora ssącego (jeża), ale mówili, że nie mają i trzeba dać zaliczkę i na drugi dzień będzie, ale że na drugi dzień był sylwester to nie zamówłlem, ale chcę to zrobić w najbliższym czasie, bo ten przekaźnik nr 1 mi nie działa raczej na bank, bo nie czuję, anie nie słyszę jak chodzi
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
No muszę się za to wziąć. Prąd powienien być, bo nic poza fabryką w Wolfsburgu tam raczej nie było kombinowane. Jak mnie najdzie na dniach to się za to wezmę, a jak nie to dopiero jak temp. będzie powyżej 0
- adikus7
Trochę lipa z tym "jeżem",okazało się parę dni temu że u mnie on nie działał (wyjarany konektor przy samym jeżu) a silnik chodził całkiem normalnie. Powiem tyle że "jeż" żre spore ilości prądu,po naprawie tego silnik tak ciężko chodzi,wiadomo że obcąża go alternator.
Tak więc chyba lipna jest ta moja porada ze sprawdzeniem tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
