zwykly TD dzieki za odpmunior pisze:Nie wiem jaki masz silnik ,ale do turbo diesla jest to nawet nie wskazane ,nic to nie daje tak samo jak strumiennicakam pisze:czy warto kupować stożkowy filtr
Golf 3 1.9 D 94rok problemy z nowym filtrem powietrza ;/
- Marciano8719fe
Ja bym tak nie powiedział mój kolega ma TD i głośniej chodzi od mojego D nawet Dodam że jego jest 93rok wersja europe a mój jest wersja s 94rokarwam pisze:jeśli wszystko jest szczelnie pozamykane i tylko zmiana filtra to powoduje to tak po drugie zawsze D było głośniejsze niż TDMarciano8719fe pisze: Tzn. że tak ma byc ma on tak buczeć ????
MK3FR- viewtopic.php?f=88&t=373213
