Podświetlenie zegarów
zikr6
Post autor: zikr6 » pn cze 29, 2009 17:33
Przy zakładaniu wskazówek zwróć uwagę aby wskazania były poprawne.Ja to robiłem tak że zakładałem wskazówki na prędkości damy na to 40km i po założeniu cofałem ją w lewo do zera.Poczujesz jak się obraca na trzpieniu i jeżeli dobrze ustawisz to będzie git.
carollo
Post autor: carollo » czw sie 06, 2009 14:19
Do do wartosci napięcia na diodach to jest 12V i diody oczywiście są 12 woltowe, oczywiście mowa o podświetleniu baltu. Z przeprowadzonych eksperymetów uważam że ledy 3mm są najlepsze to zastosowania.
Wstawianie diód na ~2-3 wolta jest trochę palące ;) daje po gałach i to zdrowo jak sie odkręci.
Wskazwóski są podświetlane już ledami na małe napięcie.
Na dzień dzisiejszy wymieniłem tylko dniody od zegarka i kilometrów, efekt jest jak dla mnie rewelka. Zastosowanie ledów na 12v daje duże możliwości regulacyjne.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 14:23 przez carollo, łącznie zmieniany 1 raz.
mscirocco
Post autor: mscirocco » pt gru 25, 2009 20:01
Panowie takie małe pytanko jak ściągnąć ten plastik z licznika?
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt sty 22, 2010 13:54
Może ktoś pokazać link do led'ów dokładnie jakie mam kupić? :wink:
-tamte linki się przedawniły...
carollo
Post autor: carollo » pt sty 22, 2010 16:48
kolego proponuje ledy 3mm na 12v, kolor to już we dle uznania
Przykładowy link --> http://allegro.pl/item868428300_led_3_m ... _9210.html
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt sty 22, 2010 17:12
one nie świecą punktowo czasem?
po założeniu elegancko wygląda? mógłbyś pokazać zdjęcie swojego licznika? - bardzo bym prosił :wink:
carollo
Post autor: carollo » pt sty 22, 2010 19:38
żeby nie świeciły punktowo możesz łepek diody potraktować pilnikiem i załatwione.
Ja tylko w ten sposób robiłem diody do degarka i licznika. Podświetlenie baltu bez piłowania.
Wymieniłem tylko niebieskie, wskazówek nie ruszałem.
A to jak wygląda po renowacji (fota robiona telefonem) :hmm:
duża fota ---> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5d069.html
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 19:45 przez carollo, łącznie zmieniany 4 razy.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt sty 22, 2010 20:37
o właśnie mega dobry pomysł :helm:
- zauważ jeszcze że np. w tych miejscach masz trochę mniej światła niż na pozostałych częściach zegarów.
- jutro biorę się za robotę :wink:
ślicznie dziękuje za fotkę
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 20:38 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
kazik2920
Post autor: kazik2920 » pt sty 22, 2010 21:14
SATA pisze:w tych miejscach masz trochę mniej światła niż na pozostałych częściach zegarów.
witajcie.....a mnie właśnie podoba sie takie ciemniejsze podświetlenie jak w zaznaczonych miejscach....powiedzcie-czy da sie to ogarnąć samą wymianą diód, myślę tu o jakichś magicznych :D ciemniejszych diodach
carollo
Post autor: carollo » pt sty 22, 2010 22:38
kolego aby uzyskac ciemniejszy odcień to stosujesz diody barwione takie jak podałem w linku wyżej, a jak ma byc bardziej jaskrawe to stosujesz diody bezbarwne.
>>>> Panowie uwaga na polaryzację bo jak sie machniecie to bedzie ciemność ;) <<<<
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 22:47 przez carollo, łącznie zmieniany 1 raz.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob sty 23, 2010 13:07
ile diod potrzebuję? :helm:
- tzn. niebieskie chcę wymienić na białe i nie wiem za bardzo ile białych diód mam kupić :wink:
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 13:28 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sty 23, 2010 13:44
wszystkich jest chyba 24.Nie liczę wskazówek
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob sty 23, 2010 13:52
doliczy się ktoś niebieskiego podświetlenia? albo mi je jakoś zaznaczy? :helm:
carollo
Post autor: carollo » sob sty 23, 2010 17:14
zirkma racje jest 24 niebieskie :) ale jest jedno ale ........na tym blacie jest 24. Tu jesy inne podświetelenie zegarka i licznika km.
U mnie były po 2 diody po bokach czyli 20 szt.
Kolego SATA coś Ci na PW podesłałem...jak by się dało ;)
diody niebieskie zaznaczone na focie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
