chciałbym odnowić temat xenonu który kiedyś założyłem, w tamtym roku założyłem xenony HID 6000k w moim golfie na lampach soczewkowych od razu po założeniu było wszystko ok ale nie do końca bo żarniki świeciły ale po dojechaniu do ściany było widać po odblasku ze co chwile żarnik przygasa delikatnie (tak jak drganie lub smużenie) podobnie jak stroboskop, jeździłem tak i po kilku miechach spaliłem żarniki oraz jedną przetwornice po czym wymieniłem przetwornice na nowe(gwarancja) i kupiłem dwa nowe żarniki, po założeniu było tak samo i po chyba 3 miechach spaliło mi żarnik w lewej lampie, kupiłem teraz nowy zestaw na allegro zamontowałem wczoraj wszystko jak należy w garażu z kolegą i po włączeniu świateł świeciło elegancko może przez 2minuty a potem widać na drzwiach od garażu ten sam efekt delikatnego smużenia, nie chce zajechać nowego kompletu więc może ktoś wie od czego się tak może dziać,sprawdzałem ładowanie na aku i mam około 14,2-14,3. Zauważyłem też że jak mam wyłączone xenony a włączone radio(radiu+wzmacniacz+tuba) na zapalonym silniku i włączę światła to tuba robi buuum
xenon hid przygasanie
POMOCY
Sprawdz najpierw silicznek od regulacji czy aby trzyma ok, nastepnie musisz sprawdzic polaczenia elektryczne czy gdzies Ci nie zanika napiecie, bo to moze byc zrodlem problemow, wiem ze moze to byc trudne do zdiagnozowania, ale miernik i ruszanie przewodami moze Ci pomoc
To wyglada na klasyczny problem z polaczeniem elektrycznym i tutaj nie ma co wymyslac, napiecie musi byc tam gdzie jego miejsce i koniec
załóż przekazniki do zasilania żarników i bedziesz miał po kłopocie wiem bo sam zajechałem 2 kpl hidów które sie paliły jeden za drugim w taki sam sposób jak u ciebie. a teraz juz jezdze pół roku i wszystko śmiga jak trzeba
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 23:18 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
