naprawa uszkodzonego MK IV
Witam wszystkich forumowiczów. Mam nastepujacy problem. Zakupiłem samochód VW golf IV. Nie cieszylem sie nim zbyt długo gdyz niestety go rozbiłem. Ktos wymusił mi pierwszenstwo, ja zeby w niego nie puknac uderzyłem w slup. I tutaj moje pytanie. Czy opłaca sie naprawiac tak uszkodzone auto i jakie mniej wiecej mogą byc koszty naprawy( ustawiania na plycie bo bez tego raczej sie nie obędzie). Dzikuje z gory za odpowiedz
http://images39.fotosik.pl/237/734413fdff54d290.jpg
http://images45.fotosik.pl/241/8bb31db2591f9a3c.jpg
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 21:42 przez discusec, łącznie zmieniany 1 raz.
co to znaczy opłaca - poszły podłużnice - wiec i koszty wyciągania i naprawy będą - zależy jaka wycena i za czyją kasę (OC sprawcy czy Autocasco czy Twój portfel)discusec pisze:Czy opłaca sie naprawiac tak uszkodzone auto i jakie mniej wiecej mogą byc koszty naprawy( ustawiania na plycie bo bez tego raczej sie nie obędzie). Dzikuje z gory za odpowiedz
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 10:15 pm ]
a uważam że poszła podłużnica bo masz wygięty dach u pasażera - objaw przesunięcia podłużnicy prawej (od pasażera). Do tego zgięte wzmocnienie przednie - więc i podłużnice też się zeszły do siebie
Ja niedawno miałem stłuczkę znacznie mniejszych rozmiarów - zniszczony lewy błotnik, reflektor, kawałek pasa przedniego, zderzak, lekko uszkodzona maska i rozwalone lewe przednie zawieszenie. Bez uszkodzeń konstrukcji pojazdu. I zrobienie tego dobrze kosztowało mnie na gotowo w sumie 7,5 tys. zł. W Twoim przypadku wydaje mi się, że nie ma sensu naprawiać
bo zniszczenia wydają się dużo większe. Oczywiście możesz wybrać tańszą naprawę u "pana Henia" co dobrze młotkiem włada, ale czy chciałbyś potem takim samochodem jeździć ?
Spróbuj dobrze sprzedać grata i zainwestuj w egzemplarz nietłuczony...
-----Wojman------
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
discusec, musisz mieć świadomość tego,że gdy zdecydujesz się na naprawę,to na 90% jeszcze coś wyjdzie "w praniu",a kosztorys który był zrobiony wcześniej,był tylko wstępnym kosztorysem
Oczywiście nie mam zamiaru Cię zniechęcić
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 04:35 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
A po tak powaznej naprawie pozniej beda i tak wychodzic jakies kwiatki... Skonczy sie pewnie na wspawanej cwiartce i wyszpachlowanym dachu. A pozniej trafi na allegro i bedzie szukal amatora pol roku. Warto?
Imo jak zniszczenia sa spore to lepiej pogon go na czesci (dobrze na tym wyjdziesz) lub sprzedaj handlarzom za kilka tysi (to akurat boli).
patrząc na fotki potrzebujesz części:
1. zderzak
2. wzmocnienie pod zderzak
3. wzmocnienie pod chłodnice
4. chłodnice (jeśłi masz klimy to i klimy i wody)
5. wentylatory (na bank szlag je trafił)
6. reflektor strona pasażera (kierowcy jeśli nie połamane uchwyty to ok)
7. błotnik pasażera (koło go chyba wyprostowało)
8. wahacz
9. półoś - bo chyba będzie krzywa
możliwe ze maska - bo nie widzę czy jest prosta
1. zderzak
8. wahacz
wczoraj wyliczylem po czesciach to co jest niezbedne do naprawy tego uszkodzenia(blacharka+mechanika) i wyszło mi 2200 zł- wszystkie czesci po cenach z allegro. do tego prostowanie na plycie okolo 1000 zł. Do tego dojdzie pozniej lakierowanie ale to jz mam za darmo wiec mysle ze ze wszystkim sie zmieszcze w 4 tys. Jezeli sie grubo myle z tymi wyliczeniami to mnie poprawcie
discusec-- nie spisz sie z decyzja i nie patrz na remont obiektywnie!!!!!!!!!!!!2200zł na czesci to raczej malo(to moje zdanie).to co napisal greg to juz jest sporo kasy. Na moje oko bedziesz mial jeszcze wydatek z wydechem, z osprzetem silnika,(elektryka-moglo porwac kable z czujnikow, przewody cisnieniowe od klimy, niewiadomo jak z sankami mogly rowniez sie podgiac,polosie --no jest tego troche..
Sam dokladnie sprawdz jakie czesci musisz wymienic i dowiedz sie opini i kosztu blacharzy i podejmi decyzje. Dodam jeszcze ze jak masz bude skrzywiona to zaczna sie problemy z glosnym wnetrzem podczas jazdy.
jak mozesz zrob zdjecie podluznic (spodu auta) zobaczymy czy mocno sa wygiete.i slupkow przednich przy gornym zawiasie drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
