Niestety mieszkam w bloku, ciągniecie przewodu z 230V do auta zdecydowanie odpada. Co do Twojego ostatniego zdania że to inwestycja bardziej dla taty. Może i masz racje :rotfl:Zmarzluchem jestem ale ja tam trochę posmarkam i nic mi nie będzie. Dzieciak jest mocno chorowity, jeszcze nie zdarzyło się by chodziło do przedszkola jednym ciągiem dłużej niż dwa tygodnie. Zaraz coś łapie i tydzień w domu siedzi. MasakraPaweł Marek pisze:Kavior, jeśli parkujesz pod domem i masz dostęp do prądu to w sprzedaży jest całe mnóstwo różnych grzałek i podgrzewaczy elektrycznych. Od najzwyklejszej grzałki do bloku slnika za 2 stówki po rozbudowane systemy obejmujące podgrzewacz silnika i ogrzewanie wnętrza z regulacją czasową. Zależy tylko ile chcesz w to zainwestować. Ale i tak to sporo tańsze od Webasto. Dzieciaki są zadziwiająco odporne na mróz. To raczej inwestycja dla Taty.
Podgrzewacz na świecach żarowych w benzynie
greg
greg
greg
Kavior, pogadaj z tym
http://moto.allegro.pl/item852311032_al ... basto.html
czy wyciągnie ci razem z zegarkiem i wiązką
Jest jeszcze jeden patent:
kupujesz przetwornice na 12/230V(1000W ok 120zł badz lepsza 1500W ok 300zl) i monter najlepiej pod schowkiem pasazera(koszt mniejszy bo krotsze kable od akumulatora)do tego farelka za ok 30-40zł max 1500Watt. i do czasu nagrzania plyny chlodniczego masz ciepelko momentalnie. Mala kubatura wewntrz auta zaraz sie zagrzeje.
Minusy.- duze zurzycie pradu i jak tylko do przedszkola ok 2-3km bez dluzzej jazdy pozniejszej np do pracy to akumulator sie nie naladuje przez alternator i sie zuzyje.
- flatron316
Tylko te w Zaporożcach z tego co pamiętam miały tendencję do samozapłonu, więc osobiście chyba bym nie ryzykowałflatron316 pisze:Webasto były kiedyś też w Zaporozcach -te ruskie patenty są proste-może za takim się rozejrzyj?
ja bym dzwonił do tego gościa co ma od alfy, nie ma znaczenia że w alfie jeździło urządzenie jest uniwersalne i da się zamontować do każdego auta ważne żeby było sprawne , kolega greg bardzo dobrze mówi
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:49 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
