ciezko pali :(
suchy1985
Post autor: suchy1985 » sob gru 26, 2009 18:25
ja bym podpiął akumulator pod prostownik i zobaczył czy później będzie taka sama sytuacja, być może masz juz padnięty akumulator...
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
suchy1985
Post autor: suchy1985 » sob gru 26, 2009 18:31
hm to niewiem... musisz poczekać napewno znajdą się znawcy tematu i Ci pomogą, chyba że poszukaj w wyszukiwarce może miał już ktoś podobny problem:)
PERSONA NON GRATA
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 26, 2009 19:01
pablo1987xxx pisze:mam golfa 4 tdi i gdy samochód postoi z 2 -3 dni bez jazdy to akumulator jest wyjechany
Czyli co nie jest w stanie zakręcić rozrusznikiem, czy też kręci niemrawo ???
pablo1987xxx pisze:ale jak podgrzeje go na swiecach pare razy to zakreci i odpali co jest grane
A po tym podgrzaniu kręcisz rozrusznikiem czy nie???
pablo1987xxx pisze:czy to sa przyczyny jakiegos rozładowywania akumulatora?
Jak zmierzysz napięcie spoczynkowe akumulatora to się dowiesz :bajer:
Co to za motorek na pompie VP czy pompowtryskiwacze ??
Ducati Monster 696+
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 26, 2009 22:27
pablo1987xxx pisze:tzn jak stoi powiedzmy 3 dni to zakreci tak jakby radio grało on stop przez ten postój trzy dniowy. zakreci rozrusznik ale nie odpali bo nie ma sił. ale jak podgrzeje go na swiecach to daje rady. wiem dziwnie to brzmi ale tak własnie jeast :(
PO nałodowaniu aku pali od strzała czy tez wtedy bez świec idzie ciężko?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 26, 2009 22:33
po naładowaniu cyka jak lala, wygada jak by aku nie trzymał, był za słaby a mam 72 ah albo cos go rozładowywało
Sprawdź czy gdzieś prąd nie ucieka... jakieś zwarcie lub jakiś odbiornik siorbie sobie i wyładowuje akumulator...
Ducati Monster 696+
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 26, 2009 22:37
italiano_83 pisze:
Tak niech zrobi teścik upływu prądu i sprawdzi ładowanie. U mnie aku 72Ah trzymał też tylko 4 dni namrozie i kaput a ma 6 miesiecy. Kupiłem areometr i okazało sie ze po ładowaniu prądem 7A po 10 h wykazało ze naładowany w 60% mimo, zę napiecie na klemach nawet było 13V dopiero po 3 dniach ładowania na różnych prostownikach dobiło mi do 100% i teraz trzyma ładnie.
erikt65
Post autor: erikt65 » sob gru 26, 2009 22:39
Musisz podpiąć miernik i sprawdzić ile prądu pobiera autko. Jak sie nie myle to zdejmuje się klemę + i podłącza miernik do klemy i do aku. i wtedy widać co i jak.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 26, 2009 22:40
Amperomierz potrzebny wpinasz się pomiędzy klemę + i akumulator na zgaszonym silniku...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=796898
Ducati Monster 696+
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 26, 2009 22:45
pablo1987xxx pisze:na zgaszonym czy odpalonym silniku?
[ Dodano: 26 Gru 2009 21:44 ]
ok dzieki to ile powinno mi wykazac na amperomierzu zeby było git?
Poczytaj http://www.autoporadnik.pl/problemy-z-e ... ra/artykul ale w MKIV na rozbudowanej elektronice do 0,07A jest ok ale czym mniej tym lepiej. Ja zszedłęm u siebie z 0,38A do 0,06A
[ Dodano: Sob 26 Gru, 2009 ]
Tu masz jak zrobić to miernikiem http://img397.imageshack.us/i/skvr7.jpg/
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 26, 2009 22:50
pablo1987xxx pisze:a jak sie schodzi zeby było nizej doładowywaniem aku?
Poczytaj jeszcze raz dobrze mój poprzedni post :bajer:
