traci moc po depnięciu mocniej na pedal gazu
22pablo88
Post autor: 22pablo88 » sob gru 26, 2009 18:10
co może być z silnikiem otóż np. jak ruszam ze skrzyżowania i przycisnę na pierwszym biegu pod 4 tys obr silnik traci nagle moc zaczyna tłuc całą budą jak w ciągniku auto nie jedzie i dymi ale bardziej na biało niż czarno po odczekaniu 5 min znowu chodzi normalnie
tom80
Post autor: tom80 » sob gru 26, 2009 18:23
zwykle jak TDI traci moc to wina leży najczęściej w dwóch rzeczach przepływomierz lub turbina proponuje zacząć od przepływki w miare szybko możesz to sprawdzić np. przerzucić od kumpla, turbina to już kosztowna sprawa
Adamm
Post autor: Adamm » sob gru 26, 2009 18:28
tom80, zle proponujesz
22pablo88, zawiesza Ci sie hydraulika (popychacze hydrauliczne) pewnie najczesciej dzieje sie tak na zimnym silniku
i pytanie czemu tak zarzynasz auto?
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 18:28 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
22pablo88
Post autor: 22pablo88 » sob gru 26, 2009 18:34
Adamm można to jakoś sprawdzić samemu czy to na pewno to
silnik nie był zimny bo nie odpalam i od razu gaz bo wiem czym to się może skończyć dla diesla
z tego co mi sie udało znaleźć w podobnych tematach to tylko cos o zaworze n75 i przepływomierz
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 18:42 przez 22pablo88, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob gru 26, 2009 18:52
22pablo88, jesli objawy sa takie jak podales czyli przy wysokich obrotach zaczyna sie krzusic i chodzi na 3 garach i kopci to masz za wysokie cisnienie oleju i podpiera popychacze
moze byc pompa oleju (zawor w niej) dziabniety
22pablo88
Post autor: 22pablo88 » sob gru 26, 2009 18:59
czyli co najlepiej teraz zrobić żeby znaleźć problem
bez mechanika się nie obejdzie ??
czy jeżdżąc teraz oczywiście nie cisnąc nie będę szkodził silnikowi
czy to moze być poważny problem który trzeba jak najszybciej usunąć bo jak np popychacze to podobno lepiej wcześniej bo potem moze być kosztowna naprawa
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 19:06 przez 22pablo88, łącznie zmieniany 1 raz.
suhhar
Post autor: suhhar » sob gru 26, 2009 19:06
nie ruszaj tak ostro spod swiatel ;) napewno Ciebie to taniej wyniesie ;)
munior
Post autor: munior » sob gru 26, 2009 19:09
22pablo88 pisze:jak ruszam ze skrzyżowania i przycisnę na pierwszym biegu pod 4 tys obr
Pogratulować fantazji .
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 19:12 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
22pablo88
Post autor: 22pablo88 » sob gru 26, 2009 19:10
suhhar dobra rada ale czasem pokusa jest zbyt mocna
[ Dodano: 26 Gru 2009 18:12 ]
no moze przesadziłem z 4 było ze 3 tys to chyba nie fantazja
ioczywiście tak nie ruszam zawsze tylko mi się tak zdarzyło dlatego opisuje problem
mam jeszcze takie pytanie jak rozpoznać typ silnika jeśli koleś zdarł naklejke w bagażniku został tylko klej chcąc ukryć coś co i tak wiem
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 14:23 przez 22pablo88, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
