podlaczenie przekaznika 292 jak w mk2 brzeczyk swiatel
a wiec jak to podlaczyc w jakie miejsce w skrzynce bezpiecznikow wrzucic
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 21:17 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Bo brakuje instalacji do tego, poszukajcie w FAQ - tam jest porada, jak to podłaczyć. To, ze jest miejsce w skrzynce nie onacza, że wsadzony tam przekaźnik będzie działał - skrzynka jest w dużej mierze uniwersalna - stąd, to prawidłowego działania przekaźnika w danym polu czasami potrzebna jest dodatkowa instalacja.
po co sie bawic w dodatkowe instalacje do brzeczyka ja kupilem takie male ustrojstwo w tesco za 5 zl jeden kabelek podlaczasz pod plus przy wlaczniku swiatel a drugi do tego wlacznika wciskanego przy drzwiach co rozlacza oswietlenie wewnatrz po zamkniecu drzwi, mam to juz poltorej roku i dziala idealnie zawsze mi przypomni o swiatlach a wczesniej czesto zapominalem wylaczyc
- Lipek81
Zico63b, przecież pisałem - to, ze wsadzisz tam przekaźnik nie oznacza, że będzie on działał, a w przypadku mkII na pewno nie będzie.
thoudi78 pisze:możęsz ją opisac co gdzie podłączyć
Lipek81 pisze:poszukajcie w FAQ - tam jest porada, jak to podłaczyć
- a działa tobie tylko po wyciągnięciu kluczyka? A działa, jak włączysz światłą pozycyjne tylko z jednej strony? NIE - dlatego niektórzy bawią się w dodatkowe instalacje.gasiorx pisze:po co sie bawic w dodatkowe instalacje do brzeczyka ja kupilem takie male ustrojstwo w tesco za 5 zl jeden kabelek podlaczasz pod plus przy wlaczniku swiatel a drugi do tego wlacznika wciskanego przy drzwiach co rozlacza oswietlenie wewnatrz po zamkniecu drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
