[golf mk 3] SWAP z 1.8 ABS na 2.0 8V 2E
j.w.t. rozbił już to ktoś z was? dużo jest roboty z samą przekładką i co potrzebuje do SWAPU? elektryka może zostać czy musze ją przełożyć i jak seryjne hamulce sobie z tym poradzą? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdro
Pozdro
niestety cabrio to nie GT i nawet przy 90km z tyłu jest bęben ;/ wieć hamulce też do wymiany... coraz bardziej zaczynam sie zastanawiać czy jest sens swapować...
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 22:10 przez samolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
- Dario84
Jak cos ot jest silnik 2,0 AGG 115PS na sprzedaz ze skrzynia i sprzeglem
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- SOBOTA GT
A w przypadku AAM czyli 1.8 75KM jak jest? komputer, wiązka,
-wydech to tylko kolektor z 2.0 puźniej to juz mozna spasować jakiś przelot?
-skrzynia musi być zmieniona czy może zostać?
-półosie podpasuje pod skrzynie z 2.0?
-Chłodnica może zostać z 1.8 o ile się nie mylę...
Chodzi mi o to co trzeba kupić żeby to jeździło a np hamulce to już swoją drogą bym zmienił z czasem np z g60.
.::Black Low Audi::.
imperfectCell
1. chlodnica powinna dac rade
2. albo heble z gti albo z gt na dobrych tarczach ( na bezpieczenstwie sie nie oszczedza)
3. polosie podpasuja pod skrzynie z 2.0
4. skrzynia moze zostac
5. nie pamietam wymiarow wydechu ale u mnie w 1.8 mial o znacznie mniejsza srednice niz w 2.0 takze wydech z tego co wiem out
wymienic trzeba jeszcze wiazke z kompem bo uklad zasilania jest inny no i raczej pompa paliwa takze do wymiany
imperfectCell
wsadź na przód zestaw od G60 i zostaw bębny taki zestaw wystarczy pompa wydasamolek pisze:niestety cabrio to nie GT i nawet przy 90km z tyłu jest bęben ;/ wieć hamulce też do wymiany... coraz bardziej zaczynam sie zastanawiać czy jest sens swapować...
a swap nie jest taki straszny wszystko pasuje tylko trzeba siedzieć i śrubki kręcić
nie potrzebnie się nie zgadzasz, bo tył tylko wspomaga hamowanie, a cała siła hamowania skupia się na przedniej osi... na seryjnym zawieszeniu gdy depniesz mocno w podłogę to łątwo zablokować tylne kołą nawet na bębnach... wszystko dlatego że masa przenosi sie na przód, przód osiada w dół, a tył sie unosi, nadwozie podnosi się, belka opada na dół, korektor siły hamowania puszcza minimalne ilości płynu na tylne koła...wolny83 pisze:nie zgodze sie z tobanie bedzie mu dobrze hamowac. M
usi tył wymienic na tarcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
