Posiadam MK3 1.8 AAM i całe 75KM
[MK3 1.8 AAM] Dziwny brak mocy.
Witam.Przeglądałem podobne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi na moję pytanie.
niekiedy można jechać 140kmh a innym razem 90 jest ciężko się rozbujać.Zauważyłem ,że jak chcę go trochę przeciągnąć to po wbiciu wyższego biegu i wciśnięciu gazu nie chce ciągnąć a wystarczy puścić i wcisnąc jeszcze raz i jest dobrze.A innym razem jedzie jak szalony bez problemu.Co jest grane,co to może być?
- vwer2
- Sprzedawca
Czujnik położenia przepustnicy jest to potencjometr umieszczony na osi przepustnicy. Informuje on elektroniczne urządzenie sterujące o stopniu uchylenia przepustnicy, a więc o stanie obciążenia silnika
Potrzebny ci będzie miernik (omomierz)
-między zaciskami na potencjometrze 1 i 5 powinno być 520 do 1300 om
-między zaciskami 1 i 2 600 do 3100 om (wartość zmienna do 1/4 otwarcia przepustnicy, a następnie stała)
- między zaciskami 1 i 4 600 - 6600 om (wartość zmienna do 1/4 otwarcia następnie stała)
Powodzenia
Powodzenia
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
nie szukaj w tym kierunkumarko009 pisze:Podpiąłem się Vagiem i znalazłem błąd 0515-czujnik położenia wału -Hala
[ Dodano: 26 Gru 2009 21:37 ]
nie prawdamarko009 pisze:czujnik położenia wału -Hala
Z tego co wyczytałem na forum może to być przyczyną takiego zachowania.
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 22:36 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
kristoffer0056
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
