Wymiana uszczelki miski olejowej AFN
Dużo roboty jest przy tej wymianie? Dostęp do śrub jest bezproblemowy czy trzeba coś dodatkowo jeszcze rozkręcać?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- golfer_1984
- VW Baron
Masz bezproblemowy dostęp do miski, z wymianą uszczelki zero problemów. Tylko uszczelka trochę kosztuje
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Gr@rM!, z blacha montuja orginalnie,a co jest ze stara? ,moze wystarczy ja przeczyscic posmarowac silikonem i bedzie ok
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
- golfer_1984
- VW Baron
Ja jak zmieniałem dałem z blachą, tylko przykręcaj z wyczuciem
W sumie to nie mam pewności czy to cieknie z uszczelki czy też z tej rury odmy, która wchodzi w blok silnika. Znalazłem podobny problem u kolegi seboljeiv, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280286 więc pierwsze wymienię tą rurę, i zobaczę czy dalej będzie ciekło. W ogóle to dziwna sprawa, bo wcześniej czasem kropelka oleju została pod silnikiem, a po wymianie oleju zostaje już dużaaaa kropa.Gr@rM!, z blacha montuja orginalnie,a co jest ze stara? ,moze wystarczy ja przeczyscic posmarowac silikonem i bedzie ok
golfer_1984, faktycznie trochę ta uszczelka kosztuję. Jak ściągnę miskę to zobaczę w jakim jest stanie, może dam ją na silikonie tak jak pisze dawido23 i będzie.
silesian_boy
Gr@rM!, a gdzie ta kropelka oleju wisi,bo jak miedzy silnikiem a skrzynia biegow to moze byc nieszczelny simering na wale
Ona to prędzej leży a nie wisi hehe zobacz sobie 2 posty wyżej link, który wkleiłem, to moja miska wygląda prawie identycznie
i w miejscu gdzie, odma wchodzi do bloka też jest wszystko w oleju.
Gr@rM!, no spoko widze widze, to jak masz tak miske zalana to wyglada na to ze z gory cieknie na nia i sie rozchodzi po calej misce
Gr@rM!, umyj tam gdzie masz z oleju uwalone, przejedz sie i obserwuj gdzie wycieka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
