Mam pytanie niedziała mi tylny spryskiwacz mam płyn, weżyki całe, koncówka nie zapchana. Zbiornik pod maską... Proszę o pomoc...
[mk2]Spryskiwacz
cosmaty1986
[mk2]Spryskiwacz
Witojcie
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 12:24 przez cosmaty1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdopodobnie gzieś coś jest niedrożne. U mnie zatkany był wylot z pompki na tylny spryskiwacz. Musisz to sprawdzić raz jeszcze.Wina może też być po stronie pompki, nie daje ciśnienia na tył.cosmaty1986 pisze:Mam pytanie niedziała mi tylny spryskiwacz mam płyn, weżyki całe, koncówka nie zapchana. Zbiornik pod maską... Proszę o pomoc...
- Paweł NPI
Jeśli pompka pracuje to spróbuj troszke dłużej ją przytrzymać z krótkimi przerwami... Ja też myślałem że spryskiwacz mi nie działa, niestety płyn tak szybko nie leci jak z przodu. Ja tak przytrzymałem i zaczął lecieć
fibolek
Zobacz jeszcze połączenia pod maską bo tam lubia wyskakiwać(obne sa włożene jeden w drugi) i ze starości tak się dzieje.Pisząc to rozumiem że pompka pracuje normalnie.
Chodzi mi o wężyki w wyniku zimy i starosci tak się dzieje.Druga ewentualnośc to klapa ale to raczej nie choć sprawdzić mozesz.jak nie dolatuje to gdzieś ci pryska albo na silnika albo w okolicach aku albo w okolicach podszybia lub też w tylnej klapie.
pozdro
pozdro
cosmaty1986
- MrUkAs
A u mnie problem pojawil sie teraz taki, ze spryskujac przednia szybe plyn dociera do polowy, a powinien na cala szybe (wczesniej dzialal na cala). Nie wiem co jest grane. Tylnej szyby nie spryskuje mi w ogole, w ogole jakby nie dochodzil tam plyn, za to w okolice aku sie dostaje. Co to moze byc?
www.SportCom.PL
- MrUkAs
Zle wyregulowane to raczej nie, bo wczesniej, tak tydzien temu dzialaly poprawnie. Zapchane dysze moga czasem byc, ale gdzie one sie znajduja? Pod maska? Czy te cztery dziurki, z ktorych wylatuje plyn? Dzieki za odp.kogut pisze:Masz -małe cisnienie( nieszczelne przewody pompka-spryskiwacz),ze spryskujac przednia szybe plyn dociera do polowy,
-zapchane dysze spryskiwacza( mozna je wyczyscic chocby igłą)
-lub poprostu spryskiwacze sa zle wyragulowane.
www.SportCom.PL
wyjmij spryskiwacze całe to czarne, weź do domu, igiełka, delikatnie przeczyścić, przepłukać wodą, dobrze jest przepłukiwać "pod prąd". przedmuchać dobrze i powinno działać. Jeśli nie, to nowe - koszt ok 5zeta za szt.MrUkAs pisze:Zle wyregulowane to raczej nie, bo wczesniej, tak tydzien temu dzialaly poprawnie. Zapchane dysze moga czasem byc, ale gdzie one sie znajduja? Pod maska? Czy te cztery dziurki, z ktorych wylatuje plyn? Dzieki za odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
