podlaczenie przekaznika 292 jak w mk2 brzeczyk swiatel
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob gru 26, 2009 20:32
a wiec jak to podlaczyc w jakie miejsce w skrzynce bezpiecznikow wrzucic
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 21:17 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » sob gru 26, 2009 20:50
chyba o to ci chodzi
niby jest to opis od mk3 ale mk2 ma ta sama skrzynke wiec opis powinien byc identyczny
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 20:51 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
thoudi78
Post autor: thoudi78 » ndz gru 27, 2009 20:30
mam 1.3 NZ wkładałem ten brzęczyk i nic nie działa
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz gru 27, 2009 20:48
Bo brakuje instalacji do tego, poszukajcie w FAQ - tam jest porada, jak to podłaczyć. To, ze jest miejsce w skrzynce nie onacza, że wsadzony tam przekaźnik będzie działał - skrzynka jest w dużej mierze uniwersalna - stąd, to prawidłowego działania przekaźnika w danym polu czasami potrzebna jest dodatkowa instalacja.
thoudi78
Post autor: thoudi78 » ndz gru 27, 2009 22:36
możęsz ją opisac co gdzie podłączyć
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 28, 2009 00:20
Przekaźnik 292 był zakładany do Toledo mk1 i był na dodatkowej podstawce. Przekaźnik 36 z mk3 pasuje w miejsce 9 ale właśnie trzeba kilka kabli pociągnąć, w tej chwili nie mam pod ręką rozpiski pinów
gasiorx
Post autor: gasiorx » pn gru 28, 2009 00:38
po co sie bawic w dodatkowe instalacje do brzeczyka ja kupilem takie male ustrojstwo w tesco za 5 zl jeden kabelek podlaczasz pod plus przy wlaczniku swiatel a drugi do tego wlacznika wciskanego przy drzwiach co rozlacza oswietlenie wewnatrz po zamkniecu drzwi, mam to juz poltorej roku i dziala idealnie zawsze mi przypomni o swiatlach a wczesniej czesto zapominalem wylaczyc
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 28, 2009 00:45
Jeśli to nowa skrzynka - to dosyć łatwo mozna to zrobić.
Czy jest nowa, należy spojrzeć, ma mieć taki układ przekaźników:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 29, 2009 21:17
Zico63b, przecież pisałem - to, ze wsadzisz tam przekaźnik nie oznacza, że będzie on działał, a w przypadku mkII na pewno nie będzie.
thoudi78 pisze:możęsz ją opisac co gdzie podłączyć
Lipek81 pisze:poszukajcie w FAQ - tam jest porada, jak to podłaczyć
gasiorx pisze:po co sie bawic w dodatkowe instalacje do brzeczyka ja kupilem takie male ustrojstwo w tesco za 5 zl jeden kabelek podlaczasz pod plus przy wlaczniku swiatel a drugi do tego wlacznika wciskanego przy drzwiach co rozlacza oswietlenie wewnatrz po zamkniecu drzwi
- a działa tobie tylko po wyciągnięciu kluczyka? A działa, jak włączysz światłą pozycyjne tylko z jednej strony? NIE - dlatego niektórzy bawią się w dodatkowe instalacje.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 29, 2009 22:10
A czy ja napisałem, że wystarczy "wsadzić"?
Należy "dość łatwo zrobić" czyli jednak do określonych pinów we wtykach z tyłu skrzynki doprowadzić lewe i prawe pozycyjne oraz linię S!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
