swieci kontrolka od oleju
wikus666
Post autor: wikus666 » czw gru 24, 2009 17:02
witam jak w temacieod nie dawna zaczela mi mrugac kontrolka zolta od oleju.
posiadam golfa z silnikiem 150 km na pd
sprawdzALEM stan oleju jest w normie.
olej byl wymieniany nie dawno.
po odlaczeniu aku nic sie nie znmienia
prosze o rade
pozdro
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw gru 24, 2009 17:17
Wystarczy poczytać :chytry:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ducati Monster 696+
wikus666
Post autor: wikus666 » czw gru 24, 2009 18:09
no tak tylko ze tam jest dodatkowy problem z niezywym obrotosciomiezem lecz u mnie obro dziala
pozdro
davidson6
Post autor: davidson6 » czw gru 24, 2009 18:19
a mruga ci jak jest zimnyczy dopiero jak sie rozgrzeje
bongo
Post autor: bongo » czw gru 24, 2009 19:31
Dolej trochę oleju i zobacz co będzie.
wikus666
Post autor: wikus666 » pt gru 25, 2009 18:31
oleju jest stan
po odpaleniu lekko sie zarzy i nie gasnie
pozdro
Haki
Post autor: Haki » pt gru 25, 2009 18:53
Czujnik do sprawdzenia - ewentualnie wymiany.
I tak jak napisał kol BONGO :pub: dolej kapkę oleju. Na tych mrozach , które były tematem nr 1 na forum była kontrolka oleju , która nie gasła. POSZUKAJ trochę :bajer:
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pt gru 25, 2009 22:42
na 90% obstawiał bym czujnik jak Kolega Haki podobna sytuacja była u mnie po wymianie czujnika problem zniknął koszt jakieś 25-35 zł
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 22:45 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
wikus666
Post autor: wikus666 » sob gru 26, 2009 15:17
kolego a gdzie sie znajduje ten czujnik i jaki to jest???
pozdro
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 15:20
wikus666 pisze:kolego a gdzie sie znajduje ten czujnik i jaki to jest???
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1486996.html :bajer:
http://www.allegro.pl/item802073793_802073793.html tak wygląda ... lub podobnie.
wikus666
Post autor: wikus666 » ndz gru 27, 2009 22:57
kolego gdzies przeczytalem ze jest tez jakis czujnik pod aku to prawda??
mam jeszcze jedno pytanie ostatnio cos sie urwalo w klapie od bagaja i nie moge jej otworzyc centralny chodzi bo slychac a nie mozna otworzyc klapy.
ciagne klamke i jest jak by zamknieta.
co teraz mam zrobic?????
pozdro
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 01:45
wikus666 pisze:kolego gdzies przeczytalem ze jest tez jakis czujnik pod aku to prawda??
W MK4 ? pod aku nie widziałem żadnych czujników - a już na pewno nie od oleju.
Co do 2 pytania - pozostaje wejście do bagażnika od tyłu - demontaż osłony bagażnika - i otwarcie od wewnątrz. Podejrzewam ,że cięgno Ci spadło. Rozbierz i popatrz.
Tu porada - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
Tu zaś moja z fotkami - jak rozebrać i jak to wygląda w środku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271942 :bajer:
Ps - w tych 2 wnękach masz po wkręcie - odkręcasz i mocniej ciągniesz osłonę do siebie - wyskoczy z zaczepów. Dalej już sobie poradzisz. :bajer:
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 01:47 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
wikus666
Post autor: wikus666 » pn gru 28, 2009 11:30
no dzieki kolego zobaczymy jak mi pojdzie
pozdro
[ Dodano: 29 Gru 2009 17:04 ]
dzieki kolego klape od bagaja juz zrobilem co do czujnika to jeszcze nie grzebalem jak zrobie to napisze co i jak pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
