"Awaria pompy paliwowej"
fx33
Post autor: fx33 » pn gru 28, 2009 09:22
Mam duży problem, jestem posiadaczem Vw Golfa V 2006r od 2 tygodni po przejechaniu 35-40 km odzywa się pompa paliwowa. jest to tzw "dzwonienie". czy ktos ma taki problem? auto ma przejechane 53tys.
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 11:50
Kolego na początek proponuję podjechać do mechaników od VW z kompem - i zwyczajnie do podpiąć i sprawdzić jakie błędy wypluje. To dzwonienie pompy nie wiele mi mówi ,
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 28, 2009 11:55
Haki, objawy zacierającej się pompy paliwowej nie "wyjdą" na żadnym VAG-u, fx33, dobrze byłoby podmienić na chwilę pompę na inną i sprawdzić czy dalej dzwoni, rozumiem że to takie piszczenie?
fx33
Post autor: fx33 » pn gru 28, 2009 22:43
Ta, dokładnie to takie lekkie piszczenie, dzwonienie. Zaczeło sie od tego, ze przez 2 tygodnie nie jezdziłem golfikiem - w baku było około 10-15litrów paliwa. Auto parkuje pod chmurką ( były wtedy lekkie mrozy ) a nadmieniam, ze eksploatuje pojazd codziennie. Sam nie wiem co to moze byc?
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 22:45
To w takim razie bierz pod uwagę poradę kolegi Mettenosa...
fx33
Post autor: fx33 » pn gru 28, 2009 23:00
Te piszczenie odzywa sie po okolo 35-40 km, pozniej jak auto nie eksploatuje przez jakas 2 do 5 godz. to golfik wraca do normalnej pracy. chce nadmienic, ze wogole auto nie traci mocy, nie przerywa podczas tego dzwonienia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 23:00
Haki pisze:bierz pod uwagę poradę kolegi Mettenosa...
nie inaczej
fx33
Post autor: fx33 » pn gru 28, 2009 23:04
a moze cos dolac do paliwa? ostatnio zaczałem tankowac vpavera - mam nadzieje, ze moze to cos da.....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 23:13
fx33 pisze:a moze cos dolac do paliwa? ostatnio zaczałem tankowac vpavera - mam nadzieje, ze moze to cos da.....
kiedyś miałem podobne podejście...auto stanęło prawie 2000km od domu, ponad tydzień czekałem na nową pompę z Polski;/...także ostrożnie z tego typu pomysłami, że zmiana paliwa pomoże...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 28, 2009 23:30
jak są początki zacierania pompy to nic jej nie pomoże, we Fiacie zatarły mi się 3 (trzy) pompy paliwa :kac: od jeżdżenia na zbyt niskim poziomie paliwa- dodam że pojazd był na LPG i tu była przyczyna - odkładająca się woda w zbiorniku
[ Dodano: Pon 28 Gru, 2009 ]
fx33 pisze: chce nadmienic, ze wogole auto nie traci mocy, nie przerywa podczas tego dzwonienia
nie inaczej, bo jeszcze pompuje - nie ma co dywagować, jak to odgłos piszczącej zacierającej się pompy to tylko podmianka na inną do sprawdzenia prawdę pokaże
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 23:38
Jak napisali koledzy ,, pompę podmień i tak na przyszłość - przed zimą - wlej do zbiornika denaturatu albo innego specyfiku do mieszania paliwa z wodą i nie zostawiaj nigdy tak małych ilości paliwa w zbiorniku.. zwłaszcza o tej porze roku.,
fx33
Post autor: fx33 » wt gru 29, 2009 09:04
Haki, ----z tym denaturatem ostroznie-on juz nie jest taki jak kiedys, ma słabsze własciwosci ( moze to przez kryzys?!hihi i jest tam wiecej wody..... To wiadomosci z pierwszej reki!
[ Dodano: 29 Gru 2009 20:51 ]
Moze jakimis specyfikami ja naprawie? tj. jakies komponenty do paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
