zawieszenie -60/40 a obcieranie MK3
Posiadam alufelgi RH 15 ET45 8 cali szerokosci i chcialbym zalozyc zawieszenie o obnizeniu -60 przod i -40 tył czy nie beda mi obcierac kola o nadkola?? Rozmiar opon to 195/50. Prosze o porade bo nie wiem czy kupowac takie zawieszenie.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 11:14 przez sebus_777, łącznie zmieniany 3 razy.
U mnie na zawiasie 60/40, feldze 7'' i oponie 215/40 ET43 nie obciera nic nawet z kompletem osób. Także przy twoim zestawieniu tez nie powinno. Ale niech ktoś sie wypowie kto na takim jeździł
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
ni powinno nic obcierac
http://www.mapet-TUNING.com
Witam, podłączając się pod temat chciałbym się dowiedzieć czy pod koła 16 cali x 7,5` i opony 195/45/16 mogą założyć kit 60/40 czy będzie mi może obcierał przy większym załadunku? Chodzi mi o MK 3 i kit MTS 60/40. Ewentualnie skłonię się do 40/40 ale ale wolałbym ten pierwszy. Z góry dzięki za odp.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295829
danielv, Nie powinno sam latam na takich kołach ale na -110 lub więcej i jakoś strasznie nie obciera wiec u ciebie powinno być ok jeśli masz rant zaklepany.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
- lluukkaasss
wiec obcierać będzie, latam na 60/60 6.5J Et42 i 195/45 i mam na styk co do mm, gdybym miał Et 35 to by bankowo tarło
aha ranty mam seryjne, nie zaklepane
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 18:22 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, dzieki za odp. Czyli 60/40 muszę sobie wybić z głowy. Pozostaje mi jedynie zestawik 40/40 lub 45/35. Mam na oku coś takiego dokładnie
http://www.venom24.pl/golf-vento-p-26411.html
Podejrzewam że z tym nie będzie problemów. Mierzyłem odległość opony od błotnika to w najniższym punkcie wychodzi ok 85 mm.
Moje autko:)
