[mk2] czujnik temp.
racer18
Sprawa z korkiem jest raczej mało prawdopodobna ale możliwa choć w tym przypadku nie stawiałbym na to...
Wmiare dobry jest sposób kolegi Kryspina ze zdjęciem paska z pompy wody ale trzeba uważać żeby nie przegrzać silnika bo gdy pompa nie pracuje silnik błyskawicznie nabiera temperatury więc jeśli będziesz robił tę próbę to tylko chwile i obserwuj wskaźnik temp. (jeśli dobrze wskazuje).
racer18
Żeby była wypalona uszczelka to wcale nie musi być śladów oleju w zbiorniczku wurównawczym czy śladów płynu chłodzącego w oleju. Jeśli wyrzuca płyn bez pompy to znaczy że coś go tam napędza, jeśli nie pompa to ciśnienie. Ja sprawdziłbym dla pewności ciśnienie sprężania jeśli to wydmuchiwanie płynu jest takie drastyczne. Jeśli będzie słabsze na którymś cylindrze to stawiam na uszczelke bo właściwie nie bardzo jest się do czego innego przyczepić.
pomocy !!! cos z moim golfikiem jest nie tak 91 rok benzynka+gaz gaznik pierburg 2ee dlaczego czasem zapala mi sie kontrolka od temperatury chodz wentylator dziala i plyn chlodzacy mam
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
