Mały problem w ABF'ie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz gru 27, 2009 22:13
Witam,mam taki mały problem ze swoim ABF'em.
Mianowicie ostatnio zauważyłem<w sumie usłyszałem>, gdy sie silnik rozgrzeje to dość głośno pracuje klawiatura.Nie wiem nie znam sie zbytnio,ale może na to mieć wpływ stary olej<tzn stary - przelatałem na nim już 10k i chce go wymienić na dniach>?
Doradźcie mniej więcej o co kaman bo zaczyna mnie to powoli niepokoić :crazy:
Z góry dzieki
PozdraVWiam
tirsone
Post autor: tirsone » ndz gru 27, 2009 22:19
Wymień olej i posłuchaj co się będzie działo...
Na jakim oleju jeździsz?
ps. To jest dział Speed... a nie forum Techniczne..
Mój golf
Miłość ożyła....
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 27, 2009 22:25
tez tak mam
zimny cichutko.goracy głosniej ale znośnie.olej juz 2 razy zmienialem i filtry MANowskie dawalem i bez zmian.mialem mobil teraz motul i to samo...moze szklanki juz slychac niewiem.dziwi mnie ze wlasnie jak zimni to cisza.gdyby było na odwrót to jeszcze bym zrozumial
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz gru 27, 2009 22:26
tirsone pisze:Na jakim oleju jeździsz?
MOBIL 10W40
duber pisze:tez tak mam
dokladnie tak jak piszesz,mam to samo :/ :/
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz gru 27, 2009 22:29
jesli po wymiane oleju sytuacja sie nie zmieni to znaczy ze popychacze zaworowe (szkalnki) powoli kończą swój żywot...
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz gru 27, 2009 22:31
mustang877 pisze:jesli po wymiane oleju sytuacja sie nie zmieni
a moze byc tak ze to tylko i wylacznie przez olej? ze wymienie i bedzie cisza i spokoj?
Pytam bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie...
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 27, 2009 22:41
Alan GTi pisze: moze byc tak ze to tylko i wylacznie przez olej
mi to niepomogło,ale umnie idzie z tym żyć.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 22:49 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz gru 27, 2009 23:06
duber pisze:ale umnie idzie z tym żyć.
tak,tylko czy z czasem cos sie bardziej nie sp**rdoli o to sie najbardziej martwie :crazy:
mustang877
Post autor: mustang877 » pn gru 28, 2009 04:16
Alan GTi pisze:a moze byc tak ze to tylko i wylacznie przez olej? ze wymienie i bedzie cisza i spokoj?
no jasne ze tak. jest to mozliwe ze jak zalejesz dobry, nowy olej to bedzie cisza. bardzo głośno one stukają?
remax2
Post autor: remax2 » pn gru 28, 2009 09:37
Też mam takie stuki i podobno w ABF'ach wycierają się łożyska ślizgowe wałków rozrządu i wałek lata góra dół i stąd ten hałas.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
jawor87
Post autor: jawor87 » pn gru 28, 2009 14:40
ja też tak mam że jak się rozgrzeje oliwa to głośno chodzi silnik. na oleju mam przelatane 5k/km olej castrol edge 10w60. wydaje mi się że zaraz po zapaleniu ciszej jest bo olej zimny-wiec gesty! Ostatnio zrobiłem autem trasę ponad 300,może 400km jednego dnia-auto było nie tak trochę;) upalane w dodatku z kompletem osób w środku i zauważyłem że z bagnetu ubyło sporo oliwy!Dodam że takie kontrole stanu oleju na bagnecie robię średnio co 2tygi. Możliwe że przez upalanie tak tego oleju ubyło?i czym by je podbierał,skoro auto nawet jak zimne nie kopci !?
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
Post autor: Drivwer13 » pn gru 28, 2009 18:56
remax2 pisze:Też mam takie stuki i podobno w ABF'ach wycierają się łożyska ślizgowe wałków rozrządu i wałek lata góra dół i stąd ten hałas.
- gdyby to było prawdą to głowica bardzo szybko by się rozleciała- pomyśl jak musiałoby to nap******ć przy 5tyś obr. to tylko szklanki- po rozgrzaniu olej robi się płynniejszy a szklanki nie trzymają ciśnienia. Jedyną wadą tego będzie lekki spadek mocy i nierówna praca motoru- zmiana luzów zaworowych.
Much77
Post autor: Much77 » pn gru 28, 2009 20:25
Drivwer13 pisze:to tylko szklanki- po rozgrzaniu olej robi się płynniejszy a szklanki nie trzymają ciśnienia. Jedyną wadą tego będzie lekki spadek mocy i nierówna praca motoru- zmiana luzów zaworowych.
u mnie tez glowica klamorzy jak sie motor zagrzeje
i wlasnie objawy mam takie ze jak cieply to kuleje na wolnych i nawet gasnie
czyzby to bylo od szklanek?
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » pn gru 28, 2009 20:58
Much77 pisze: mnie tez glowica klamorzy jak sie motor zagrzeje
to juz extrema,chyba ze niemasz juz wcale szklanek,wyklepane na żyledke :helm:
Wróć do „16V”
