abf .chwilowy reset radia i zegarka
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn gru 28, 2009 14:43
Witam, przy mrozach zaobserwowałem , że gdy włączało mi się asr (chyba asr :)) to na ułamek sekundy wyłączało się radio i zerował sie zegarek oraz chyba dane na mfa. podobnie zdarzyło (bodajże 2 razy) się gdy zgasiłem silnik i szybko wyciągnąłem kluczyk. zdaje się że wszystkie bezpieczniki są ok, teraz przez 2 czy 3 dni mi sie to nie zdarzyło.. ale był dzień ze w czasie jazdy po miescie ze 3 razy to się stało.
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 15:01
W MKIII był ASR :goof: bo zgłupiałem w tym momencie? może ABS ? Sprawdź aku .. i jego wartości.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn gru 28, 2009 15:10
Haki, nie wiem dokładnie czy asr, jakaś kontrola trakcji na pewno.. przy poślizgu na śniegu kontroluje poślizg.. może to te eds czy coś takiego.. nie orientuje sie ;) pare razy ciężko mi odpalił.. ale jak już mi słabo kręcił to odpalałem ze spawarki z funkcją rozruchu silnika.. a w czasie jazdy się juz raczej naładuje ;) aku znieniane w tym roku czy pod koniec tamtego przez poprzedniego właściciela..
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:24 przez bialko1991, łącznie zmieniany 1 raz.
motyl3333
Post autor: motyl3333 » pn gru 28, 2009 15:15
bialko1991 pisze:Haki, nie wiem dokładnie czy asr, jakaś kontrola trakcji na pewno.. przy poślizgu na śniegu kontroluje poślizg. pare razy ciężko mi odpalił.. ale jak już mi słabo kręcił to odpalałem ze spawarki z funkcją rozruchu silnika.. a w czasie jazdy się juz raczej naładuje ;) aku znieniane w tym roku czy pod koniec tamtego przez poprzedniego właściciela..
kolego ja tak miałem ale przy odpalaniu a to był słaby akumlator zmieniłem i jest ok
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn gru 28, 2009 15:24
nie no.. aku ma roczek.. więc raczej nie
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 15:32
bialko1991 pisze:nie no.. aku ma roczek.. więc raczej nie
Dalej stawiam na aku . Sprawdzałeś czy alternator ładuje ? sprawdzałeś napięcia na aku po nocy po trasie itp ? To,że ma rok nie znaczy ,że jest sprawny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 15:50
Objawy jak przy słabym aku...jeżeli jesteś pewny że aku jest ok to sprawdź ładowanie i masę...
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn gru 28, 2009 18:29
ok, to sprawdzę aku alternator laduje, bo auto pochodzi kilka sekund i jesli wczesniej krecil slabo to juz zakreca okej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
