jak rozlaczyc wzmacniacz ???
bastian1809
Post autor: bastian1809 » sob lis 07, 2009 17:48
witam mam golfa 3 1.4 akumulator 12V 45Ah dwa miesiace ma. pisalem juz tu temat zwiazany z podlaczeniem. mam sub aktywny. i jak tu podlaczyc go zeby on mi nie ciagnol pradu jak stoi samochod ? wszystko jest dobrze podlaczone. sub byl odlaczony calkowicie jezdzilem wtedy autem 3 tyg przedwczoraj podlaczylem pojechalem tyle co do szkoly i wrociulem to z 15 minut sluchalem i to cicho. rano samochod nawet nie mial sily zakrecic kontrolki przygasaly. i to sie stalo jak tylko podlaczylem go. wszytsko jest ladnie a i tak pobiera z niego prad?? powiedziecie jak zrobic nie wiem czy jakis wylacznik na tym glownym kablu zasilajacym ?? czy odkrecac za kazdym razem ten przewod od sub zasilajacy?? czy wyjmowac kostki z radia??
Baracus86
Post autor: Baracus86 » sob lis 07, 2009 17:52
zrób odcięcie na włączniku do kabla plusowego od wzmacniacza i tyle
tylko musisz kupić odpowiedni żeby go szlak nie trafił. zobacz jak duży masz bezpiecznik w wzmacniaczu jedz do elektronicznego i powiedz ze potrzebujesz taki przełącznik który wytrzyma taki amperaż w aucie i po sprawie
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
no-name
Post autor: no-name » sob lis 07, 2009 17:55
wzmak musi(powinien) miec pin na ktorym jest sygnal ze radio jest wlaczone(kluczyki sa przekrecone).
lub musial bys to zrobic sam na przekazniku.
ktory by spelnial role tego brakujacego podlaczenia pod wzmak
powinienes miec schemat podlaczenia wzmaka, dobrze bylo by jak bys go tu pokazal
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 17:56 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz lis 08, 2009 13:08
rem to jest kolego plus podawany z radia z np wyjścia na antenę elektryczna. jak chcesz dawać włącznik to tylko na +12V. Chyba ze radio podaje Ci napięcie cały czas na remote. albo wzmaku masz uwalone sterowanie remote i masz tam przebicie z zasilania wzmacniacza +12v bo już taki przypadek miałem. tak czy siak jak zrobisz sobie włącznik na +12 od aku do wzmaka to pozbędziesz się zmartwienia czy aby się wyłączył czy nie :) aha a na priv już odpisałem Tobie :)
Jest e36 M52b25 :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 08, 2009 13:27
bastian1809, kolejny Twój temat i znowu nie wiadomo o jaki sprzęt chodzi. Precyzuj temat, albo poleci do kosza.
Nie prościej byłoby podjechać do firmy CA w swoim mieście, żeby wszystko Ci sprawdzili?
bastian1809
Post autor: bastian1809 » ndz lis 08, 2009 14:09
w tamtym poscie wstawilem link tego sprzetu tylko juz wygasl i nie da sie go sprawdzic.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
lokmen
Post autor: lokmen » pn lis 09, 2009 16:35
Zastosuj na + do wzmaka przekaźnik skolei przekaźnik wysteruj z radia i po kłopocie. Koszt 20 zeta.
http://allegro.pl/item797629412_przekaz ... znika.html
zmick
Post autor: zmick » pn lis 09, 2009 17:03
bastian1809 pisze:w tamtym poscie wstawilem link tego sprzetu tylko juz wygasl i nie da sie go sprawdzic.
ale jaki to problem - wstaw nowy np. na fotosik.pl moje linki zdjęcia tama są od 2 lat i nikt nie krzyczał na maila że pogasły ? :-(
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 09, 2009 20:32
Najlepiej to wyrzuć na śmietnik ten Twój sprzęt, bo widać, że to produkt typu BLG lub inne cudo. A tak poważnie to wyjmuj bezpiecznik ze wzmacniacza. Porób dokładne zdjęcia, co i gdzie masz podłączone albo narysuj wierny schemat, wtedy coś już będziemy wiedzieć i przede wszystkim podaj dokładnie jakie masz radio, kable i tą skrzynię.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
wav
Post autor: wav » pn lis 09, 2009 21:43
Możesz podłączyc kabel i radia do wzmacniacza który bedzie dawał ci sygnał tylko wtedy kiedy radio sie włączy.
tzn. puszczasz kabelek sterujący do wzmacniacza a wradiu podłanczasz go do kabla anteneowego wtedy wzmacniacz włancza sie dopiero po chwili od właczenia radia.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
no-name
Post autor: no-name » pn lis 09, 2009 22:04
wav pisze:Możesz podłączyc kabel i radia do wzmacniacza który bedzie dawał ci sygnał tylko wtedy kiedy radio sie włączy.
gorzej bedzie jak wzmak zacznie przeciazac radio! co jest bardzo prawdopodobne!
PRZEKAŻNIK kolego i po wszystkim!
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 9:06 pm ]
lokmen pisze:Zastosuj na + do wzmaka przekaźnik skolei przekaźnik wysteruj z radia i po kłopocie. Koszt 20 zeta.
20pln wezmie Ci mechanik z robocizna :D
wystarczy przekaznik i konektory zenskie
zmick pisze:
kolega nalezy do zielonych :D i nie przeciaza serwerow :D
pzdr
bastian1809
zdjecia wzmaka i schematu radia
Post autor: bastian1809 » wt lis 10, 2009 18:26
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:29 ]
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:30 ]
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:38 ]
niebieski kabel jest od anteny i laczy sie z REM, zolty Memory +12V i czerwony +12 To ignition Key sa razem polaczone do zaplonu i czarny to uziemienie Obrazek
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt lis 10, 2009 19:44
masz prawidłowo podłączone. i według tego nie powinien rozładowywać aku. ja zostawiłem wzmaka w aucie na 2 tygodnie i zapomniałem wyjąć bezpiecznik pod maska od wzmacniacza. i zero problemów z odpaleniem po powrocie z wakacji.
Jest e36 M52b25 :)
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pn gru 28, 2009 19:04
akumulator byl popsuty dodstalem nowy na gwarancji i prawie dwa miesiace jest juz dobrze oby tak zostalo
Wróć do „Car Audio”
