Jak sprawdzić ABS
Jak sprawdzić ABS
Witam. Posiadam golfa III 1,9 GTD 1992 r chciałbym się dowiedzieć czy mam w tym aucie ABS hamując na pewno ich nie ma ale ostatnio zmieniałem bezpieczniki i jest na tej plastikowej osłonce dużo nazw po niemiecku ale są tez 2 bezpieczniki od ABS czy jest możliwość sprawdzić że są zamontowane?? I ewentualnie co może być zepsute że nie działają
z góry dziękuje za odpowiedzi. Przeglądałem allegro i są auta wszedłem w 2 pierwsze i one mają ABS
- golfer_1984
- VW Baron
Masz kontrolkę po lewej stronie od ABS-u??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Paweł Marek
matis991, często ta kontrolka się przepala przy niesprawnym ABS i nie ma co świecić...
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
co podobnego jak masz abs to bedzeisz mial na poczatku przewodow hamulcowych przy pompie hamulcowej
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
