Jak sprawdzić ABS
matis991
Jak sprawdzić ABS
Post autor: matis991 » pn gru 28, 2009 20:18
Witam. Posiadam golfa III 1,9 GTD 1992 r chciałbym się dowiedzieć czy mam w tym aucie ABS hamując na pewno ich nie ma ale ostatnio zmieniałem bezpieczniki i jest na tej plastikowej osłonce dużo nazw po niemiecku ale są tez 2 bezpieczniki od ABS czy jest możliwość sprawdzić że są zamontowane?? I ewentualnie co może być zepsute że nie działają :( z góry dziękuje za odpowiedzi. Przeglądałem allegro i są auta wszedłem w 2 pierwsze i one mają ABS
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn gru 28, 2009 20:19
Masz kontrolkę po lewej stronie od ABS-u??
matis991
Post autor: matis991 » pn gru 28, 2009 20:22
Chyba nie bynajmniej nic się nie podświetla jak włączam zapłon. Jutro jak pójdę do auta to sprawdzę na 100%
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 28, 2009 20:48
matis991, otwórz maskę i popatrz, czy jest koło pompy hamulcowej i serwa pompa do ABS.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pn gru 28, 2009 21:16
matis991, często ta kontrolka się przepala przy niesprawnym ABS i nie ma co świecić...
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Duber
Post autor: Duber » pn gru 28, 2009 21:21
a najlepiej zrób zdjecie pompy hamulcowej i pokaż nam
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn gru 28, 2009 21:24
co podobnego jak masz abs to bedzeisz mial na poczatku przewodow hamulcowych przy pompie hamulcowej
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
matis991
Post autor: matis991 » pn gru 28, 2009 22:17
OK poszukam i postaram się foto jutro zrobić. Dziś już ciemno i nawet się wychodzić nie chce :) dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
