Dopasowanie immo do ECU
paczu
Post autor: paczu » pn gru 28, 2009 20:43
Witam.
kupiłem nowe zegary do swojego golfa ale nie wiem jak dopasować je do ECU.
proszę o pomoc
agrala
Post autor: agrala » pn gru 28, 2009 20:58
Dopasowanie
Funkcja 17-zestaw wskaznikow
funkcja 10 - dopasowanie
kanal 00-testuj zapisz
funkcja 06-koniec
ale to dopiero polowa sukcesu bo jeszcze trzeba wgrac klucze do immo a tu bez PINu sie nie obejdzie, VAGiem bo nie zdobedziesz-albo przywieszka przy kluczach (o ile jest) lub TACHO
procedura:
licznik 17
login 11
podać kod (login)
10 dopasowanie ,
wybrać grupę 21 ,
wpisać nr klucza ( np. 1 lub 2, 3 ) enter (na wsadzenie następnego klucza masz 30sek)
koniec
paczu
Post autor: paczu » pn gru 28, 2009 21:50
mam tacho i mam już PIN, niestety coś idzie nie tak bo klucze nie chcą się zapisać. w grupie 21 wpisuję 2 (2 klucze) test, potem save i na chwilę tylko pojawia się w oknie "stored value" 2 i potem wskakuje 0, klucze się nie zapisują. nie wiem czy adaptacja do ecu idzie poprawnie, żadnych komunikatów nie ma. tak powinno być?
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 00:15 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 28, 2009 21:52
paczu, bo cza pewnie czyste transpondery
paczu
Post autor: paczu » wt gru 29, 2009 22:46
Zegary w końcu dopasowane. Prawidłowe rozwiązanie i wyjaśnienie przyczyn błędów znalazłem dopiero po przewertowaniu forums.thecarlounge.com i forums.vwvortex.com.
opiszę to dla osób, które być może natkną się na problemy z dopasowaniem "nowych" zegarów immo3 do ECU.
Pierwsza sprawa, potrzebujemu PIN starego jak i nowego licznika.
Po zamontowaniu nowego odpalamy vaga:
[17] Instruments
Login [11]
wklepujemy PIN nowego licznika poprzedzony zerem
Adaptacja [10]
Kanał 50
Read
w okno "New value" wpisujemy PIN starych zegarów (u mnie przyjęło bez zera przed PINem)
dalej wciskamy Test (w pierwszych dwóch oknach na górze powinien pojawić się nasz VIN)
potem SAVE.
wyłączamy zapłon i włączamy ponownie.
przy kolejnym logowaniu do nowych zegarów używamy PINu starych zegarów (nowe przejmują stary PIN)
Możliwe problemy: znany jest problem z vag-com w wersji 311 gdy odczytamy kanał 50 w adaptacji i spróbujemy przetestować nową wartość to w pierwszym oknie pojawia się komunikat "Wait" i tak sobie można wait do oporu.
nie udało mi się zrobić tej adaptacji w/w wersją vaga ani VWTOOL ani Polskim VAGIEM. Dopiero VAG-COM 409.1 sobie poradził (potrzebna jest wersja pełna zarejestrowana)
[ Dodano: 29 Gru 2009 21:48 ]
dopasowanie kluczyków do immo opisał wyżej agrala, i nie trzeba zmieniać transponderów, można je wielokrotnie adaptować
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 22:54 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt maja 11, 2010 21:26
paczu pisze:Możliwe problemy: znany jest problem z vag-com w wersji 311 gdy odczytamy kanał 50 w adaptacji i spróbujemy przetestować nową wartość to w pierwszym oknie pojawia się komunikat "Wait" i tak sobie można wait do oporu.
witam miale ostatnio podobny problem immo 3 , swap zegarów 2003r octavia angol
w kanale 50 po wpisaniu nowej wartosci , pojawil sie komunikat wait i tak bez konca
Uzywalem vag 311 oraz vag 607 , oba zarejestrowane z tym samym skutkiem.
Poradzilem sobie w inny sposób przekopiowujac zawartosci pamiatki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
