Rozbiórka nawiewu
BeEerT
Rozbiórka nawiewu
Post autor: BeEerT » pn gru 28, 2009 16:16
Witam!
Panowie mam taki problem. Jak wymontować ten tunel prowadzący powietrze od wiatraka dmuchawy do samej dmuchawy. Tam chyba jest jedna śruba od strony silnika, która trzyma ten tunel. Dodam fotkę co by łatwiej było skumać o co mi chodzi :grin:. Te spinki co są wokół tunelu przy samej dmuchawie już odczepione.
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 12:39 przez BeEerT, łącznie zmieniany 1 raz.
makx
Post autor: makx » pn gru 28, 2009 22:02
kiedys to rozbierałem jedynie gdzie trzyma to tylko od środka pamietam też mialem taki problem ale na 100% to w kabinie
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt gru 29, 2009 12:41
Dzisiaj popatrzyłem na te mocowanie, od strony silnika i tam jest niby jakaś śruba z nakrętką, tak jakby wchodziła w miejsce które na zdjęciu zaznaczyłem. A ile ogólnie jest śrub które to trzyma?
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 12:48 przez BeEerT, łącznie zmieniany 1 raz.
Kriscc
Post autor: Kriscc » wt gru 29, 2009 14:25
Tam są 3 śruby od strony komory silnika. Jedna na tym elemencie na zdjęciu i 2 na tym elemencie z nagrzewnicą
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt gru 29, 2009 14:28
ta nakretka (od komory silnika) to raz a dwa to na samym koncu tego tunelu przy dmuchawie do gory jest plastikowa nakretka :chytry:
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt gru 29, 2009 20:47
A widzisz :grin: , dzięki za pomoc :bigok:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr gru 30, 2009 00:30
BeEerT, :bajer: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
