swap z g60 na 1.9td passat b3 4x4
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn gru 28, 2009 22:15
witam.mam pytanie robił juz ktos taki swap?jak bedzie wygladac sytuacja ze skrzynia,podejdzie do diesla?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:16 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 28, 2009 22:36
A czemu wpadłeś na taki szalony pomysł? Nie lepiej dojść do ładu z tym G? Może kup drugi silnik?
Jak chcesz oszczędzać to lepiej zmień samochód - sprzedaj paska i kup golfa 1.4 albo polo, jeszcze zostanie kasa w kieszeni.
[ Dodano: 28 Gru 2009 21:39 ]
Skrzynia z G podejdzie P&P, razem z całym sprzęgłem, tylko rozrusznik trzeba z TDI (bo nie wiem jaki jest w G60 i czy podejdzie), MFA nie będzie działać z pewnością.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn gru 28, 2009 22:42
podejść powinna podejść tylko będziesz miał bardzo krótkie przełożenia. musisz poszukać skrzyni z golfa 1.9 tdi syncro
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 28, 2009 23:04
morfeusz86r pisze:musisz poszukać skrzyni z golfa 1.9 tdi syncro
a to dlaczemu?
arwam
Post autor: arwam » pn gru 28, 2009 23:09
t0mal, dlatego że miałby przy 100km/h jakieś 300-3500rpm na skrzyni od G60.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn gru 28, 2009 23:10
będzie się męczył na krótkiej skrzyni.
jak kolega poda kod skrzyni to mu przelicze mniej więcej jakie będzie osiągał prędkości
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 28, 2009 23:22
No fakt trochę krótkie są, co nie zmienia faktu, że jedyny możliwy efekt takiego swapa to zrobienie z dobrego auta z prawdopodobnie padniętym silnikiem powolnej trzęsącej się kupy złomu z nalepką G60 na klapie :?
Bez porządnego dłubnięcia tego AAZta podejrzewam, że tył nawet nigdy porządnie się nie zepnie, chyba, że na lodzie.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 28, 2009 23:40
t0mal,
wystarczy pompa 11mm, IC, i turbo T3.
to już spokojnie daje radę.
choć do tej pompy można by coś większego założyć pokroju np takiego Holseta jak miał Zaprzal .
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn gru 28, 2009 23:52
ewentualnie jak siadło tylko g to można założyć turbine
[ Dodano: Pon 28 Gru, 2009 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3449931
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 29, 2009 01:29
No tak już zapomniałem jakie to proste :) w szczególności ta pompa :)
A tak na serio to na te graty spokojnie pójdzie drugie tyle co na silnik, nie wspominając o skrzyni.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » wt gru 29, 2009 10:02
pytam sie bo mam okazje nabyc g60 w dobrym stanie(kompresor do regeneracji),tylko to spalanie mnie troche przeraza.Myslałem wiec nad swapem na td ale z tego co widze chyba nie bedzie takie proste
jaru
