pytanie o centralny zamek i alarm LEGENDFORD
Kupiłem sobie golfa 3 GTI '94 i jest coś dziwnego z centralnym zamkiem jak chce go otworzyć to trzeba raz przekręcić aby tak jakby się pobudził(gaśnie dioda w boczku drzwiowym) a za drugim razem dopiero drzwi sie otwierają, zamyka się normalnie za pierwszym razem, czy to normalne? w 1,8 GL takiego przypadku nie miałem. natomiast z alarmem jest problem że auto zamyka się z pilota, jednakże nie otwiera tylko tak jakby podaje raz sygnał i wyłącza się dioda i odsuwa szyba tak z 10cm tak jakby przytrzymał dłużej kluczyk i nic pyzatym auto nadal zamknięte. Trzeba otwierać kluczykiem. Niestety nie wiem jaki to alarm, wrzucę fotki za jakąś godzinę jednakże robione tel. ale może ktoś rozpozna co to za chiński wynalazek.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 18:18 przez Kamtar, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
masa pod pin 6 lub 8 pompy (nie pamiętam - będzie pewnie jeden pin wolny z tych dwóch) i masz na raz.
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 10:07 pm ]
Póki masz na dwa razy a alarm podaje jeden sygnał to się nie otworzy z pilota
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
no to pewnie taka przyczyna tez to podjeżdżałem że jeden sygnał podaje ale gościu mówił że zakładał ten alarm w jakimś serwisie i że wcześniej działał normalnie ale pewnie to tylko taka ściema przy sprzedaży, dzięki jak sprawdzę to sie odezwę co i jak.
zdjęć alarmu na razie nie będzie bo karta pamięci padła i je zeżarło
[ Dodano: 04 Sty 2010 17:17 ]
pompy zaminiłem i działa elegancko zamyka normalnie. teraz tylko ten alarm mnie męczy po fotce
i wygladzie pilota to chyba jest LEGENDFORD F-14. ma ktos może do niego instrukcje jakąś, ktory kabel od czego itd ??
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 18:17 przez Kamtar, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
