Czy to turbina?
Manus73
Czy to turbina?
Post autor: Manus73 » pn gru 28, 2009 22:42
Dzisiaj po kolejnym zapaleniu silnika(silnik był już ciepły),zauważyłem ciemny wydobywający sie dym z rury wydechowej,i po ujechaniu kilkuset metrów silnik samoczynnie nabierał obrotów i nie mogąc go wyłączyć z kluczyka,zgasiłem go przez skrzynie biegów.nie zapalałem już go,tylko zaholowałem do domu.myśle że to turbina,ale podpowidzcie co jeszcze sie może stać z silnikiem w takim przypadku?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 28, 2009 22:45
ściągnij wąż i zobacz czy puszcza oleju... ale silnik sam z siebie obrotów by nie nabierał..
- sprawdź stan oleju...
Ducati Monster :satan: 696+
munior
Post autor: munior » pn gru 28, 2009 22:51
italiano_83 pisze:ale silnik sam z siebie obrotów by nie nabierał..
Jak turbo puszcza olej w dolot to nabierze takich obrotów że jak go nie zdławisz biegiem to korby bokiem wyjdą
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:51 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » pn gru 28, 2009 22:54
turbo raczej nic nie ma do takich objawów jak piszesz...
Coś sie z pompą lub kompem powaliło, albo czujnikiem temp. bo jak za wysokie obroty ma, i puszcza dyma to pewnie dawka paliwa za wysoka i przez to te kopcenie - polecam na początek podpięcie pod vag'a
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 28, 2009 22:54
Wiadomo, że tak :chytry: Dlatego, dobrze że kolega zachował przytomność i go zdławił
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » pn gru 28, 2009 23:10
djmatys pisze:turbo raczej nic nie ma do takich objawów jak piszesz...
dobre bajki opowiadasz pierwsze słysze zeby samochód przez pompe albo kompa wkrecał sie w obroty i niemozna było by go zgasic kluczykiem haha
kolego jest to na 99% turbo pusciło uszczelnienie jesli wkrecił sie w max obroty i niemogłes go zgasic to na pewno turbo puszcza olej i samochód chodzi na olejui tak sie bedzie działo .
tylko nie odpalaj go juz bo w koncu korba bokiem wyjdzie.
