jak zdjąć bęben w mk2??????
opcyy
Post autor: opcyy » pt mar 03, 2006 22:21
Pytanie proste ale nie dla mnie. Chcialbym zeby ktoś krok po kroku opisal ta czynnosc. Potrzebny jest ściagacz czy inne nie typowe narzadzia? Prosze o pomoc
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 23:15
Cześć, a może jeszcze coś o wymianie szczęk w mk2 :grin: ???
pzdr
piter13
Post autor: piter13 » pt mar 03, 2006 23:15
ja u siebie sciągnełem normalnie rękami bez walenia młotkiem ,tylko obkrecac trzeba
Dragon
Post autor: Dragon » pt mar 03, 2006 23:58
Jak wyżej, tylko problemem może być rant na bębnie powstający przy eksploatacji auta. Po prostu potrzeba trochę cierpliwości.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
krolo
Post autor: krolo » sob mar 04, 2006 00:47
aqhr pisze:a może jeszcze coś o wymianie szczęk w mk2 :grin:
po zdjeciu bebna zwiaz czyms tloczek, odkrecasz dwie przeciwlegle srobki na sprezynkach,ktore znajduja sie na szczekach, po czym odpinasz sprezynki(tylko uwaznie zapamietaj jak to wszystko złozone jest) z mechanizmu trzymajacego szczeki ze soba, zdejmujesz ten mechanizm ( łopatke, nie pamietam jak sie to fachowo nazywa) przekladasz szczeki, zakładasz spowrotem wszystkie sprezynki, itd. :jezor:
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 06, 2006 00:31
dragon5555 pisze:problemem może być rant
Proponuje taki zabieg : jak ktoś już wie gdzie jest klin- samoregulator to mozna spróbować przez otwór po śrubie koła w otworek gdzie do klina przypieta jest sprężynka włożyź zaostrzony szpikulec,pomocnik wciśnie hamulec i próbować tego klina wypychac w góre, wtedy szczęki powinny się " zejść " i lekko zejdzie bez obijania młotkiem>A co do wymiany to proponuję obie ząbkowane strony klina dobrze oczyścic z rdzy szczotką lub skrobakiem i psiknąć smarem (np. miedzią w sprayu ) odpadnie problem z układaniem sie szczęk!
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 23:32 ]
Per
Post autor: Per » pn mar 06, 2006 12:03
Ja mam MK3 Hamulce tylne Marka ATE
Jeśli są takie same w MK2 to jest to dziecinnie proste
1-zdejmij blaszany kołpak piasty koła (ze smarem)
2-wyjmij zawleczkę oraz koronkową przeciwnakrętkę
3-odkręć nakrętkę czopa piasty koła i wyjmij podkładkę oporową
4-wyjmij łożysko zewnętrzne
5-wprowadz do wnętrza bębna przez otwór jednej ze srub mocowania koła wkrętak i przesunąć do góry dzwignię machanizmu regulacji luzu niestety musisz wiedzieć gdzie ten mechanizm się znajduje
Wkrętak najlepiej umieśić w poziomie z czopem (do którego jest przykręcana nakrętka) przesuwaj wkrętak go góry!! jednocześnie wyciągaj bęben -powinien wyjść z lekkim oporem
POWODZENIA
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 12:13
Per pisze:5-wprowadz do wnętrza bębna przez otwór jednej ze srub mocowania koła wkrętak i przesunąć do góry dzwignię machanizmu regulacji luzu niestety musisz wiedzieć gdzie ten mechanizm się znajduje
No wlasnie, w ten sposob luzuje sie samoregulator i szczeki sie schodza. Wtedy beben wychodzi jak po masle. (u mnie zszedl i bez tego, bo nie bylo duzego rantu)
Wczesniej ktos pisal o waleniu mlotkiem..
Stosowanie w tym przypadku zasady "nic na sile, wszystko mlotkiem" jest raczej nie na miejscu ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 12:14 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 06, 2006 18:53
Hihih...sie powtarzamy troszkę
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 19:03
stonefree pisze:Hihih...sie powtarzamy troszkę
Sorry za male powtorzenie, ale glownie chodzilo mi o zasade mlotka ;)
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
