przednie zawieszenie kąty przedniego koła..
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » pn gru 28, 2009 23:23
witam, wymieniłem sworznie wachacza, zbierzność poszła wcześniej mechanik mówił że mam złe pochylenie kół, a w moim modelu z 92 roku nie ma regulacji pochylenia kół.. ale z tego co widziałem wsadzając sworznie są fasolki w wachaczu do czego One służą jak powinno wsadzać się tam te sworznie do końca czy to obojetne? mam wsadzone na maxa na zewnątrz, czy te fasolki maja jakiś wpływ mogą być tak jak mam??????? przy takim ułożeniu zauważyłem że końcówki drążków kierowniczych będą bardziej wykręcone( chyba jest tam wystarczająco gwintu w nich jeszcze;/? , jak i pochylenie koła moze cos się zmieniło... prosze o odpowiedz
roger18sx
Post autor: roger18sx » pn gru 28, 2009 23:33
jeszcze sie nie spotkałem azeby w jakims golfie 2 3 czy 4 nie dało sie regulowac kontów pochylenia kół. bo dolnym sworzniem tez mozna ale duzo nim nie wyregulujesz . a z zbieznoscia jest tak ze długosc drazka lewego powinna byc zawsze taka sama a reguluje sie prawym drazkiem
VW NA ZAWSZE
raf1al
Re: przednie zawieszenie kąty przedniego koła..
Post autor: raf1al » pn gru 28, 2009 23:42
marcinhello1 pisze:witam, wymieniłem sworznie wachacza, zbierzność poszła wcześniej mechanik mówił że mam złe pochylenie kół, a w moim modelu z 92 roku nie ma regulacji pochylenia kół.. ale z tego co widziałem wsadzając sworznie są fasolki w wachaczu do czego One służą jak powinno wsadzać się tam te sworznie do końca czy to obojetne? mam wsadzone na maxa na zewnątrz, czy te fasolki maja jakiś wpływ mogą być tak jak mam??????? przy takim ułożeniu zauważyłem że końcówki drążków kierowniczych będą bardziej wykręcone( chyba jest tam wystarczająco gwintu w nich jeszcze;/? , jak i pochylenie koła moze cos się zmieniło... prosze o odpowiedz
żadnych fasole nie robisz popuszczasz śruby na amorku i regulujesz możesz też na sworzniu! spec od geometrii powinien to wiedzieć!
sam i tak nic nie zrobisz !!
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:44 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » śr gru 30, 2009 09:24
wczoraj wykręciłem śróby na amorkach i fakt jest regulacja w książce pisali inaczej.. teraz jest już ok koła stoją dobrze patrząc od tyłu auta / - \. wcześniej stały dosłownie \ - / i jezdzilem tak dwa lata w sumie opon nie zżerało było ok ale wkurzało mnie to widoczne położenie kół i w końcu odkręciłem sworznie ale dużo to nie dało jak mówi kolega powyżej. odkręciłem amorki i na maxa w drugą stronę wychiliłem. potem na geometrie pojechałem zbierzność i jedno koło pochylenie przestawił a drugie było ok;)
[ Dodano: 30 Gru 2009 08:26 ]
a teraz pada mi rozrusznik przekręcając kluczyk kręci się sam wirnik, czyli bendiks do wymiany? czy może to powód tego że na wałek gdzie przesuwa się koło zębate rozrusznika nawaliłem smaru i może on dostał się do bendiksu i przy niższych temp nie zawsze zaskakuje? jak jest na plusie to zazwyczaj ok, ale jak trochę zimniej to już za 3cim razem zaskakuje..
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » śr gru 30, 2009 14:03
wymień bendiks jeśli Ci kreci a nie wyskakuje :)
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » czw gru 31, 2009 14:09
wymienie cały rozrusznik;) kupiłem ze szrotu a okazał się no właśnie taki że zepsuty bendiks. wczoraj chciałem włożyć rozrusznik typu że na stojanie ma uzwojenia i na wirniku a nie taki jak u mnie na stojanie magnesy stałe. Taki powinien być silniejszy, bo te z magnesami mi nie kręcą to jakaś lipa przy dużych mrozach.. wczoraj okazało się że nie będzie pasował ten od golfa 1 bo różnica jest w mocowaniu;/ i teraz wsadze ten co miałem na pcozątku czyli mój na rarmo tyle czasu i pieniędzy jakos przeżyje tą zime za 3cim razem odpale ale czasami ani jednego obrotu nie może zrobić tylko stoi a wszystko jest ok masa czy aku przewody jak i sam rozrusznik rozbierałem czyściłem inny wirnik wsadzałem przeczyszczałem styki itd..
[ Dodano: 02 Sty 2010 13:59 ]
dzisiaj złożyłem rozrusznik jeden sprawny z dwóch i jest ok. ale jest problem zauważyłem że przez simmering od zmiany biegów dość intensywnie wycieka olej, dolewałem miesiąc temu.. jak się go wymienia, on jest prawie co na wierzchu ale widze że jakiś kiepski fachowiec tam grzebał i to za dobrze się nie trzyma ten element aluminiowy gdzie jest simmer.. czy to się wykręca czy coś?? jak to się wymienia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
