Podlączenie kierunków US
jubasq
Post autor: jubasq » pn gru 28, 2009 23:23
Jak zrobić alby kierunki w MK3 po włączeniu świateł świeciły cały czas a przy włączeniu kierunki przerywały normalnie ?
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
roger18sx
Post autor: roger18sx » pn gru 28, 2009 23:27
mozna zastosowac diody jednostronnego przewodzenia i jesli podłaczysz kierunki do swiateł to beda swiecic razem a jesli właczysz kierunki to swiatła nie beda swiecic. ale po co kierunki maja swiecic razem z swiatłami
VW NA ZAWSZE
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 23:29
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271468 - w ostatnim poście masz schemat
jubasq
Post autor: jubasq » pn gru 28, 2009 23:33
W twoim temacie jest jak podłączyc obrysówki, mógł byś mi dać taki schemat aby podlączyć tylko same kierunki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 23:43
jubasq pisze:W twoim temacie jest jak podłączyc obrysówki, mógł byś mi dać taki schemat aby podlączyć tylko same kierunki?
Podłączenie wygląda dokładnie tak samo...tylko zamiast obrysówki wstawiasz sobie kierunek na schemacie...
jubasq
Post autor: jubasq » wt gru 29, 2009 00:03
A jeżeli zamiast masy podłączyć by przewód od pozycyjnych świateł to by to zadziałało ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 00:11
jubasq pisze:A jeżeli zamiast masy podłączyć by przewód od pozycyjnych świateł to by to zadziałało ?
a czy dwa plusy (+) uruchomią żarówkę ?? chyba nie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 29, 2009 00:14
Żarówka jest żarówką - i jak da kolega napięcie to będzie świecić jak by nigdy nic, pełnym światłem.
Tylko rozwiązanie z diodą plus opornikiem daje jakąś szansę, że będzie to wyglądać jak "amerykaniec".
Mało tego: należy też odseparować dopływ napięcia z gałęzi kierunkowskazów do przedniej żarówki tak, by tylna nie otrzymała napięcia niejako "od tyłu"!
Podany schemat należy nieco zmodyfikować, bo chodzi tu nie o trzecią dodatkową żarówkę a zgranie dwóch istniejących!
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 00:20 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
