Silnik na wtrysku
Greenthumb
Silnik na wtrysku
Post autor: Greenthumb » wt gru 29, 2009 13:00
Witam mam kilka pytań co do silnika. Chciałbym kupić do mojego golfa ( Golf II 1.6 Benzyna 1989 ) silnik na wtrysku. Już mam dość gażnika Pierburg 2E. Zastanawiałem się nad kupnem silnika 1.8 ale niedawno zmienialem skrzynię na 5 biegową i ona jest od Seata 1 1.6. Czy moze być silnik 1.8 i skrzynia do 1.6 czy to nie ma znaczenia? I jeszcze jedno pytanie. Jak się upewnić że silnik na wtrysku będzie pasował do mojego Golfa?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 29, 2009 13:11
bedzie pasowal na forum jest na ten temat duzo opisane co i jak poszukaj
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 29, 2009 13:12
Skrzynia od 1.8 może byc do 1.6 ja u siebie mam skrzynie od GTI przy silniku 1.6 70KM :)
Jak kolega wie jakie oznaczenie ma skrzyni to ktoś może wypowie się czy można by zmienić skrzynie dla lepszych osiągów powiedzmy. A i zapomniał bym ze sprzęgłem bo tu są chyba 2 rodzaje czy więcej, trzeba to zgrać do kupy żeby pasowało.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » wt gru 29, 2009 13:16
marcinek84 pisze:Skrzynia od 1.8 może byc do 1.6 ja u siebie mam skrzynie od GTI przy silniku 1.6 70KM
A moze być skrzynia 1.6 i silnik 1.8?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 29, 2009 13:23
Jak dla mnie może być. Ale trzeba sprawdzić to sprzęgło bo inne roczniki miały zmiany i pasowało by dobrać silnik do twojej skrzyni. A jaki model/ oznaczenie skrzyni ma kolega? albo dokładniej z jakiego Seata była skrzynia to spróbuję poszukać w ETCE jaki tu silnik najlepiej zamontować
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » wt gru 29, 2009 13:26
Seat I Toldeo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
