Brak świateł tylnych przeciw mgielnych
marasek
Post autor: marasek » wt gru 15, 2009 15:42
Witam, w moim golfie IV nie ma świateł tylnych przeciwmgielnych, żarówki ok, bezpieczniki ok. Powiem jeszcze że luzem leży kostka z dwoma grubymi przewodami czerwonym i brązowym
marasek
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 15, 2009 20:46
Na wtyku lampy tylnej ma być napięcie na kablu szaro-białym, oczywiście przy włączeniu na przeciwmgłowe tylne.
Jeśli na nim nie ma prądu - trzeba sprawdzić z tyłu wyłącznika świateł (tego w tablicy rozdz.) czy wychodzi prąd na też szaro-biały, oznaczenie na wyłączniku NSL
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 20:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt gru 15, 2009 20:56
marasek pisze:Powiem jeszcze że luzem leży kostka z dwoma grubymi przewodami czerwonym i brązowym
To jest na pewno kostka od gniazda sieciowego w bagażniku
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » wt gru 29, 2009 02:01
jeżeli mogę to się podepnę..też sprawa tyczy się tylnych przeciwmgielnych
jak to jest w ogóle, każdy MKIV z fabryki miał tylne przeciwmgielne po obu stronach?
dzisiaj, wsadziłem żarówkę od przeciw-mgielnego z prawej z tyłu (nie było jej) a tu bach nie świeci nadal. zauważyłem, że w kostce złączającej z prawej jest pusty wolny jeden pin, jest 5 kabli, czyli tak jakby było brak zasilania do właśnie jednej żarówki. z lewej strony jest wszystko czyli 6 kabelków. jak to jest?
Aha i dlaczego u licha nie zaświeca się kontrolka od tylnych przeciwmgielnych, zarówno na liczniku jak i w pokrętle?
dzięki z góry
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 02:48 przez rozyk_l, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 02:19
marasek pisze:uzem leży kostka z dwoma grubymi przewodami czerwonym i brązowym
jak taka jak w tym temacie do do gniazda zapalniczki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71299
przemol91
Post autor: przemol91 » wt gru 29, 2009 12:02
rozyk_I Volkswagen produkując golfa (nie wiem jak inne modele ) wyprowadzil kable na dwie strony - dla wersji angielskiej jak i europejskiej . W Europie bodajże świecą się światła przeciwmgielne z lewej strony pojazdu :) .
Przemol
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3840322#3840322
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 13:22
przemol91 pisze:Volkswagen produkując golfa (nie wiem jak inne modele ) wyprowadzil kable na dwie strony - dla wersji angielskiej jak i europejskiej
Skąd takie informacje? Do prawej tylnej lampy nie jest oryginalnie pociągnięta instalacja pod przeciwmgielne...
rozyk_l, jak chcesz mieć dwa przeciwmgielne to musisz pociągnąć kabelek z lewej lampy do wolnego pinu w prawej lampie...
rozyk_l pisze:dlaczego u licha nie zaświeca się kontrolka od tylnych przeciwmgielnych, zarówno na liczniku jak i w pokrętle?
Na włączniku świateł jest sygnalizacja, że są włączone przednie przeciwmgielne, na zegarach jest kontrolka od tylnych.
przemol91
Post autor: przemol91 » wt gru 29, 2009 13:38
Ostatnio jak wymienialem żarówkę z tyłu ,to zobaczyłem ,że jest normalna kostka jak do przeciwmgielnych . Tyle ze napiecia tam nie bylo :)
Przemol
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 13:41
przemol91 pisze:Ostatnio jak wymienialem żarówkę z tyłu ,to zobaczyłem ,że jest normalna kostka jak do przeciwmgielnych . Tyle ze napiecia tam nie bylo :)
Nie było napięcia bo kabelka nie ma pod tym pinem...wtyczki są takie same :bigok:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 29, 2009 15:52
Wszystko się zgadza. Światło ori przeciwmgielne jest tylko po lewej. Można założyć z prawej i to nawet nic skomplikowanego Wystarczy około 1,5m kabla, żarówka, 10min i mamy 2 przeciwmgielne z tyłu.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » wt gru 29, 2009 19:13
ok , dzieki za info, ale jeszcze sprawa kontrolek,
na pokrętle od świateł są ikonki zarówno przednich jak i tylnych przeciwmgielnych. jeżeli raż pociągne pokrętło do siebie - czyli włączam przód przeciwmg. to się zaświeca ikonka na pokrętle odpowiednia na zielono oraz na zegarach, jeżeli ciągne do końca - czyli włączam tył przeciwmg. to się już nic więcej nie zaświeca informując, że są włączone tylne. dlaczego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 19:28
rozyk_l pisze:włączam przód przeciwmg. to się zaświeca ikonka na pokrętle odpowiednia na zielono oraz na zegarach
Pokaż foto tego na zegarach...
Przy przednich nie powinna się świecić żadna kontrolka, tylko na włączniku na zielono...przy tylnych powinna być kontrolka, na włączniku nic się nie zmienia.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » wt gru 29, 2009 19:39
Qto pisze:
może się mylę co do kontrolki na zegarach. nie jestem w stanie teraz sprawdzić. ale na cholere zrobili ikonkę na pokrętle skoro się nie zaświeca?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 29, 2009 19:42
Gdyby Kolega był pierwszy raz w Golfie i szukał gdzie się włącza te przednie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
