Awaryjne mrygaja auto nie odpala
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 29, 2009 19:26
Żeby przekaźnik "przeskoczył" to by znaczyło rozbroić alarm, to wyższa szkoła jazdy! W takich obejściach alarmu zadowalam się uruchomieniem auta i ewentualnie wyłączeniem migania kierunkami.
W tej chwili alarm jest w stanie pracy, więc należy przyjąć że w stanie spoczynkowym czyli normalnej jazdy te przekaźniki są zwarte. Jeśli jest tak jak piszę to po ścieżkach na płytce alarmu należy dojść które kabelki są rozwierane/zwierane, złączyć tak jak gdyby alarm został wyłączony i sprawdzić. Mogą to być podpięcia pod centralny, pod immo raczej nie... w każdym razie coś o małym poborze prądu.
A już tak dla pewności - to jeśli auto pali, zostawił bym w spokoju małe kabelki i tylko na porządnie zmostkował ten gruby.
Code
Post autor: Code » wt gru 29, 2009 20:06
To tego już się nie tykam. Wyciągłem alarm zupełnie i zmostkowałem przewody.
Jedyne co mi nie dziala to tylko pilot, a immo mam taki że trzeba zmostkować palcami przed włączeniem zapłonu. I właśnie się zastanawiam czy ktoś przy tym nie grzebał wcześniej.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 29, 2009 20:15
#-o No jasne, że coś "było robione" jak zwykle się w takich wypadkach poprzedni właściciel tłumaczy. Oryginalny immo jest integralną częścią kluczyka i kierowcy to nic nie obchodzi: wkłada, przekręca i jedzie!
Tak więc pozostaje wybrać wersję o najmniejszej liczbie przeróbek, tak by spokojnie tylko jeździć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
