Mały problem w ABF'ie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Much77
Post autor: Much77 » wt gru 29, 2009 20:13
Drivwer13 pisze:- a może jest problem z dawkowaniem paliwa po osiągnięciu temp. gdzie wyłącza się zwiększona dawka paliwa(czyt. ssanie)
Albo krokowy już pada- jest jeszcze stycznik przepustnicy- z tyłu za przepustnicą- może on nie odczytuje że przepustnica jest zamknięta i komp zle steruje krokowcem.
paliwo sprawdzone jest ok krokowy tez a stycznik przepustnicy noweczka z aso
to nie to ale dzieki
zalozylem nowy temat to nie bede tu smiecil
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
marol_10
Post autor: marol_10 » wt gru 29, 2009 21:02
duber tam sa 3 czujniki ale nie pamietam który i nie chcem strzelać, a mierzyc to tylko na ciepłym silniku i lekko na obrotch, mechanik tak mówił wieć może sie mylił.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » wt gru 29, 2009 21:36
bugalon pisze:Łańcuch rozrządu nie powoduje klepania tylko specyficzny metaliczny dzwięk
wlasnie jak sie z qmplem przysluchiwalismy to on mowi ze to bedzie lancuch,bo jak mialem poprzedniego golfa to tez mialem szklanki i to byl calkiem inny dziek<w tamtym mk3 specyficzne "cykanie">a w tym nie ma tego samego...
Sam nie wiem :/
cbr16v
Post autor: cbr16v » śr gru 30, 2009 10:20
ja mam kr i mi cyka co jakis czas chwila cicho puzniej znowu , na ciepłym
DIGIFANT I ;)
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr sty 06, 2010 22:42
miałem podobnie i zdjąłem kolektor i pokrywę i okazało się że łańcuch już luźny...
a ma być napięty tak że nie ma prawa się nic uginać. U mnie między jednym wałkiem a 2 był pawie 1cm luzu na łańcuchu. Na ciepłym było słychac taki dzwięk metaliczny spod pokrywy właśnie. Na zimnym prawie nic.
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 22:42 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » ndz lut 14, 2010 14:58
Miałem sie odezwać więc sie odzywam :)
Mianowicie VWóz już odebrany od mechanika,szklanki wymienione bo był luz i łańcuch również bo w porównaniu do nowego miał luz niesamowity.Teraz jest cisza i spokój co mnie cieszy :D
mustang877, -pawlo111, dla Was punkcik :)
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 21:58 przez Alan GTi, łącznie zmieniany 1 raz.
remax2
Post autor: remax2 » ndz lut 14, 2010 20:43
A czy po wymianie łańcucha zmieniła się praca silnika tj. kultura pracy,dynamika?
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 18, 2010 18:31
remax2, jakoś nie odczułem zbytnio
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » pn lut 22, 2010 21:59
remax2, no pewnie,tylko ja nie mam na myśli samego łańcucha ale również wszystkie szklanki-cichutko jest jak makiem zasiał a przy zamknietej masce praktycznie w ogóle nie słychać że motor pracuje :D
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 22:00 przez Alan GTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn kwie 26, 2010 00:38
jaki koszt części i robocizny?
Wróć do „16V”
