Małe niebieskie kropeczki w zbiorniczku płynu chłodniczego.
Witam ostatnio zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodniczego i zauważyłem w nim niewielką ilość niebieskich kropeczek(sylikon) pływających z płynem chłodniczym. Czy mam powody do zaniepokojenia?
- morfeusz86r
tak. poszła uszczelka pod głowicą, olej dostaje się do płynu
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 20:41 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
Płynu nie ubywa przynajmniej tak mi się wydaję. A węże są miękkie.
No a jeśli jednak masz rację a ja nic z tym nie zrobię to będę miał jakieś poważne skutki?
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 20:55 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
- morfeusz86r
postaraj się usunąć te kropeczki dolewając płynu do pełna czy zassać je czymś a później kontroluj czy się znowu pojawiają.
[ Dodano: Wto 29 Gru, 2009 ]
tu masz ciekawy wykład o głowicach, warto poczytać.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest jeszcze taka opcja,że chłodniczka oleju może puszczać olej do płynu...
Wymieniałeś płyn niedawno?Może lejek miałeś po oleju...może to głupie,ale czasem lepiej sięgnąć pamięcią wstecz,niż zamartwiać się.
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 22:37 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
